Débutant qui a besoin de votre aide
CharlieFox
Message par CharlieFox »
Bonjour à tous.
J'espère ne pas me trompé de section pour ce topic, si c'est le cas, corrigez moi svp.
Je suis depuis un moment déjà, intéressé pour m'acheter un petit bateau du genre semi hors bord en occasion. Pour ce qui est du prix du bateau en lui même, j'arrive à en trouver pour 1300/1500 euros avec moteur, dans ma région.
Par contre, je n'y connais absolument rien. Que ce soit au niveau de la coque, du moteur, des termes employés, du code de navigation, des sécurités, de l'entretien, etc...
Un vrai petit nouveau qui espère vraiment pouvoir débuter mais qui aurait grand besoin de passionnés et professionnels pour lui donner quelques infos :)
 D'ailleurs, j'ai déjà deux ou trois questions:
-L'entretien est il cher? Est il facile à faire? Que dois je vérifier avant l'achat du bateau en occasion? Que me faut il pour être autorisé à le conduire (je suis en belgique)? Etc...
Si une ou plusieurs personnes pouvaient m'aider, ce serait fantastique.
PS: voici une photo du type de bateau qui m'intéresse
Très cordialement. CharlieFox
alligator
bonjour charlie fox , déja
Message par alligator »
déja , ton budget est vraiment petit . après même si le bateau convoité est en bonne état , il serait souhaitable que tu te renseigne sur le type et marque du moteur , afin de savoir si c est un modèle rependu ou pas . il sera plus facile a trouver des pièces détachées ( le jour ou tu auras un problème ) sur des marques connues .
après , je dirais qu il faut que tu est des justificatifs d entretien .
pour le prix de l entretien , ça va être très aléatoire suivant si c est hord bord ou in bord .
il faudrait que tu puisses préciser la marque du bateau et du moteur ainsi que l année .
( c est dimanche , les pro fond la sieste , mais ça ne va pas durer . ils te renseigneront a leurs réveil . )
CharlieFox
Merci Alligator pour ta
Merci Alligator pour ta réponse.
Je note pour ce qui est de trouver un de marque/modèle répandu.
Pour ce qui est d'un hord bord ou in bord je ne sais pas c'est quoi la différence. J'ai aussi entendu dire déjà "bateau à jet" mais là encore, aucune idée de ce que c'est.
Pour la marque, aucune idée, je ne sais pas ce qui est bon ou mauvais.
 Si cela peut aider: je cherche un petit bateau à moteur pouvant faire dans les 45 ou 60Km/h maxi, facile d'entretien et d'usage et (important) qu'il puisse au moins accueillir 3 ou 4 passagers sans bagages. Pour ce qui est des heures de navigation, je compte l'utiliser environ 2 ou 3 journées par mois.
Peut être que avec ces précisions il sera plus aisé de m'orienter?
Merci encore à toi Alligator et je comprend pour le repos du dimanche :)
alligator
donc .- hord bord , c est
donc .- hord bord , c est moteur a l extérieur de la coque
          - in bord , c est moteur a l intérieur de la coque
          -a turbine , c est façon jet ski .
l entretien est beaucoup plus chère sur un in bord , du fait de l hivernage plus complexe , ainsi que des collecteurs , d échappement a remplacer de temps en temps ( je crois que la moyenne est tout les 6,7 ans , suivant utilisation ) il y a aussi des soufflets d embases qui sont a remplacer dans les même proportions . ( a te faire comfirmer )
une chose est sur , c est le hord bord qui te reviendra le moins chère . pour les marque de moteur hors bord , les japonnais sont fiable , par contre ,avant 2001 ,  les jonhson et évinrude ont eu beaucoup de problèmes de lubrification a cause de leurs VRO . ( tu as des post qui traite de ce sujet )
CharlieFox
Parfait, donc ce sera un
Parfait, donc ce sera un hord bord. Pour le moteur je ferai avec celui qui sera fourni avec dans un premier temps. Je veillerai donc à prendre un modèle avec moteur japonais directement.
Pour ce qui est des différentes parties du moteur, je me renseignerai auprès du propriétaire pour qu'il m'explique un peu les pièces et leurs entretiens selon lui. Mais je prend tous les conseils venant de vous bien entendu.
Normalement ce bateau va être utilisé sur des canaux intérieurs et à la côte. Je suppose qu'il est autorisé de naviguer dans ce genre d'endroits si j'ai le permis mer non? Car vu sa taille je suis quand même un peu inquiet quand à l'idée de chavirer (vu que je n'y connais rien...).
Autre chose: je suppose que le permis est obligatoire pour un bateau à moteur. N'y en a il pas sans permis? Et si oui, quelle vitesse maximale peuvent ils faire?
Enormément de questions, je tiens à bien faire les choses :)
PS: toujours un grand merci pour le moindre conseil donné!
vincpom
Message par vincpom »
Salut CharleiFox,
Effectvement il faut un permis pour ce type de bateau.
Dès que la puissance du moteur dépasse les 6cv le permis deviens obligatoire.
Il y a 3 types de permis:
Permis fluviale: pour les canaux ,fleuves ...eaux interieures
Permis cotier: c est le permis mer qui t autorise de t eloigner jusqu a 6 miles de la cote ou d un abri ( 1mile = 1,862km)
Permis hauturier: pour aller plus loin que les 6 miles.
Si tu as juste le permis mer tu ne peux pas naviguer sur les eaux interieur et vis et versa.
Sur l eau comme sur route il y a des vitesse a ne pas depasser, ces limitations sont plus contraignante en riviere car la plupart du temps tu vas etre limité à 10 kmh voir 6 kmh.... ET certains endroit sont limités à 60kmh pour pouvoir faire du ski.....
La navigation en mer est gratuite mais la navigation eaux interieur tu dois t aquiter d une taxe qui se paie soit:
a la journée
aux 3 jours
à la semaine
au mois
a la saison
a l année.
Ce tarif est calculé en fonction de la taille et la largeur de ton bateau.
BonjourSi moteur moins de 6
Message par Jerattous »
Si moteur moins de 6 cv = pas de permis mais tu risque pas d'atteindre les 50 km/hImagesauf si tu rame tres vite
Si je peux me permettre de te donner un conseil, commence par passer le permis avant de te lancer dans l'achat d'un bateau.Image
Yves
DAYTONA
Bonjour à tous,Sauf si je
Message par DAYTONA »
Sauf si je me trompe et n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas, notre ami est Belge si il immatricule son bateau sous pavillon Belge il n'a pas besoin de permis.
Mais je ne peux que recommander le permis pour des raisons évidentes de sécurité! ;-)
CharlieFox
Alors déjà, merci aux 3
Alors déjà, merci aux 3 autres personnes pour vos conseils et réponses.
L'achat du bateau devrait se faire en dernier car je dois m'assurer avant d'avoir les moyens d'en avoir un avec tout ce que cela implique comme dépenses...
 Concernant les permis, Daytona tu veux dire qu'il ne faut pas de permis en Belgique pour ce type de bateau?
Personnellement je compte le passer quand même par sécurité comme tu dis et aussi pour être certain de m'en sortir avec ma coquille de noix.
Quand aux moteurs et leurs vitesses, le 6cv, il monte à du combien maximum? Assez pour avoir une légère brise d'air ou pas de quoi dépasser les piétons?
Pardonnez moi pour toute mes questions d'un piètre niveau :(
Donc en gros niveau dépenses je vais avoir: bateau (avec moteur) + permis + taxes + assurance + place dans un port + matériel essentiel à une bonne navigation. J'ai oublié quelque chose?
vincpom
Oui tu as oublié le budget
Oui tu as oublié le budget essence....
Pour une coque comme celle que tu convoite avec un 6cv si tu prend 20 kmh....se sera bien..et j t explique pas la consommation de fou car il va souffrir le pepere
