Vol de moteurs à Laciotat
Message par Jerattous »
Bonjour à tous
Je me permets de communiquer le lien d'un forum (ou je fais partie des membres)concernant le vol de moteur sur les Bouches du Rhone.
http://www.chasse-sous-marine.com/forums/topic/39991-vol-de-moteur-la-ciotat/
Yves
C'est récurrent ce genre de
C'est récurrent ce genre de forfait, il y en a eu au Grau d'Agde, on a même vu des bateaux à la dérive sur la Saône après le vol des moteurs.
Quelquefois la gendarmerie tombe sur les receleurs, mais souvent les circuits sont bien organisés.
Rocca1972
T'in, ca doit vraiment etre
Message par Rocca1972 »
T'in, ca doit vraiment etre horrible de preparer son p'tit week tip-top peche/promenade et de trouver son boat sans moteur, un truc à pleurer de haine ca...
C'est quoi cette photo papy,
C'est quoi cette photo papy, j'ai jamais vue les voleurs s'en prendre au 2 temps carbu :)
C'est une photo qui date un
C'est une photo qui date un peu, de mémoire elle se trouvait dans une coupure de presse qui relatait une opération de gendarmerie, elle était passée sur un forum (lequel ?). Je l'avais gardée mais j'avoue que je ne me souviens pas où cela se passait, mais effectivement il y a quelques années les 2T carbus se volaient aussi, sur la photo il ne reste peut-être que les "invendus" de cet honnête commerçant !!!!
Landozoor
Condoléances a ceux qui
Message par Landozoor »
Condoléances a ceux qui n'on pas pus profiter serainement et honétement de leur loisir  !
L'autre coté navrant du "truc", c'est qu'il y a des gents qui vont acheter du matériel à des individus douteux  !
Par ce que ca doit se remarquer quand mème quant on achéte un moteur, qu'il n'a pas d'histoire vraisemblable, ou de papier, ou le genre du stock du commercant si c'en est un.....
Ou alors faut se dire : M'en fout...  J'lai eu pas cher, et je me fout du reste....   Pi le lendemain, bin le moteur il est re-partit  !    C'est pas vaiment une affaire qui toune rond ca  !
en fait pour les vols des
en fait pour les vols des grosses cylindrées ( + de 100 cv ) , il semblerait que ce soit des gangs bien organisés / equipés ( il vaut mieux pour piquer des moteurs de 200 à 250 kgs  .. ) .
Ces moteurs etant "retrouvés" notamment sur les bateaux "rapides" qui servent à différents trafics entre le continent africain et les pays limitrophes de la méditerrannée :
-  passeurs de clandestins
- transport de drogues
tot ou tard, ces bateaux se font arraisonner par les autorités, et les bateaux  .. et leurs moteurs  ... confisqués ....
Non non il ne piques pas des
Non non il ne piques pas des 115 ou 150 pour faire du go fast dans ce cas là il pique directement des rib anglais avec 2 ou 3 verado ou optimax.
Là ils volent aussi bien des petites puissances 50 ch et jusqu'à 150 en japonais pour une autre utilisation que le go fast.
