percage trou tableau de bord gelcoat
buathier
Message par buathier »
je vais installer un indicateur de trim et un indicateur de vitesse sur le tableau de bord de mon quicksilver 430.
Bon ma question, comment faire les trous de 56mm et 85mm. Je pensais utiliser un outil style trepaneuse. Mais avant de commencer le travail j'aimerai vos experiences dans ce domaine pour le percage d'une coque en gelcoat. facile ou pas facile ?
jean33
Bonjour , j'utilise des
Message par jean33 »
Bonjour ,
j'utilise des scies cloches en faisant attention de ne pas éclater le gel-coat, attaquer doucement.
 jl
pomerols2
BonjourSi tu utilises une
Message par pomerols2 »
Si tu utilises une scie cloche perce un trou de guidage avec un foret du même diametre que celui qui est sur ta scie .
Cela te permetra d'attaquer le G coat doucement et bien à plat avec ta scie cloche car si tu force un peu pour percer le trou avec le foret de la scie cloche quand il débouchera les dents de ta scie vont attaquer d'un coup le gel coat et bonjour les éclats.
moonraker
bonsoir,surtout utilise une
Message par moonraker »
bonsoir,
surtout utilise une scie cloche rigide et pas des scies cloches que l'on trouve en foirfouille ....si tu a possibilliter essai de percer par l'intèrieur si tu a du passage dans certain cas s'est possible.pour èviter les èclat de gel coat il est prèfèrable de travaille bien a plat et stable ...
pomerols2
Effectivement,moonraker a
Effectivement,moonraker a raison ,je ne l'ai pas précisé car j'utilise des scies cloche rigides depuis longtemps et je ne pensais plus aux autres .
Tu trouveras forcement le bon diametre sans passer dans du pro ,il en existe des coffrets avec plusieurs diametre pour pas trop cher dans des magasins de type br.co-d.pot.
