Les canaux
Pierre1953
Les canaux
Message par Pierre1953 »
Pour le plaisir, les petits dangers de la navigation sur les canaux...
- hauteur des bajoyers, douche garantie si trop près
de la porte!
- pour les montants, se tenir le plus loin possible de la porte
du fond pour éviter les remous.
- Les pont levis : quasiment mission impossible lorsqu'on est
seul pour amarrer le bateau d'un côté, ouvrir, passer, amarrer le bateau de l’autre côté, fermer et repartir...
- prévoir un bon projo pour les tunnels.
- se méfier du tirant d'air et de la largeur
- rien de plus dangereux que les bajoyers inclinés.
Tenter de rester au milieu au moteur, impossible
de s'amarrer.
- Attention au tirant d'eau et à toutes les cochonneries
(machines à laver, casiers en ferraille, même carcasses
de bagnoles!) qui trainent au fond. Les hélices apprécient!
damdam
c est quoi que tu appel
Message par damdam »
c est quoi que tu appel "tirant d'air"?
Sveti
C'est la hauteur au point le
Message par Sveti »
C'est la hauteur au point le plus haut de ton bateau par rapport à la ligne de flottaison.
Pierre1953
Pour Damdam !Pour le tirant
Pour Damdam !
Pour le tirant d'air, faut se méfier comme de la peste des arches de ponts : ça passe au centre, ça tape sur les côtés! Faut bien se renseigner avant de partir. Parfois, la seule solution est de charger 25 passagers bénévoles avant le pont pour enfoncer le bateau dans l'eau et diminuer le tirant d'air...
Pierre
[Image externe indisponible : http://img15.hostingpics.net/pics/509220TirantAir.jpg]
Pierre1953
Très belle manoeuvre !Mais
Mais le voilier, s'il passe par là, faudra faire du petit bois avec le mat !
 [Image externe indisponible : http://img15.hostingpics.net/pics/858667Jour0512.jpg]
damdam
merci pierre ! donc si j ai
merci pierre !
donc si j ai bien potassé , le bateau qui va passer cette écluse est avalant !!!
damdam a écrit : merci
damdam a écrit :
merci pierre ! donc si j ai bien potassé , le bateau qui va passer cette écluse est avalant !!!
OUI il suffit de regarder le sens d' ouverture des portes pour le confirmer
Pierre1953
Ben, non... La porte n'est
Ben, non...
La porte n'est pas en train de s'ouvrir pour me laisser sortir.
Elle se ferme après que je sois entré.
Le bateau est donc.... Montant !
On peut aussi photographier vers l'arrière, non?
Ben, non...
eh eh ... bien joué :)
damdam
effectivement vu du l
effectivement vu du l arriere du bateau...:mrgreen:
