Discount-Marine, vous devez
bonjour a tous je revien sur ce forum aprés une longue absence .
voila j'ai quelque petite questions a vous poser sur la reparation de coque polyetere .
mon bateau marque: argus taille: 3.25m
toute ma quille est fissurer photo : pour cela j'ai commencer par poncer jusqua la fibre pour pouvoir restratifier la quille j'aurais besoin de conseille pour savoir comment reparer cela merci .
ainsi qu un gro trou sous la ligne de flotaison j'aurais aussi besoin de conseille merci d'avance .
de toutes façons, la fibre doit être saturée de resine . Apres, tu peux faire un gel coat qui est chargé d' etancheifier ta reparation . Avant cela, il peut etre interessant d' alterner les couches de tissus de verre et de fibre de verre ( mat )
pour le gro trou on ma conseiller de arracher le bout casser et de mettre de la mouss polyurethane . une fois seche couper le reste de la mous a ras de la coque puis ainsi passer la fibre bonne solution d'aprés vous ?
bonjour, en fait si tu a du passage "intèrieur"- au niveau du trou du place un morceau de tole ou contre plaquer recouvert avec du plastique rigide genre sac a engrais èpais.èvidament le plastique vers la statification.une fois placer correctement tu peu placer une première couche de rèsine puis mat,rowing en alternant. a la fin plutot que de passer du gel coat qui n'est pas ètanche a 100% applique plusieurs couche de rèsine epoxy bien plus consistante et ètanche et pour finir deux couche de finition peinture èpoxy pour donner un fond.au vu des photos que tu a placer il est quand même en très mauvais ètat t'on boat, a voir si sa vaut le cout de rèparer car les matières premières ne sont pas donner!!
c'est la résine polyester qui n'est pas étanche (osmose) et qu'il faut gelcoater (pas étanche le gelcoat ?!). La résine epoxy étant bien plus étanche certes.
J'aime bien la solution de la mousse polyurethane...
Benoit a écrit : c'est la résine polyester qui n'est pas étanche (osmose) et qu'il faut gelcoater (pas étanche le gelcoat ?!). La résine epoxy étant bien plus étanche certes.
bonsoir benoit, s'est bien le gel-coat qui n'est pas ètanche a 100%,le gel coat est une rèsine polyester ou dans certain plus rare des gel coat a base epoxy qui eu sont ètanche a 100%.le soucis s'est que toute rèsine epoxy n'aime pas le soleil plus exastement les ultra violet car au contact de la lumière elle se dègrade.donc un fois passer l'èpoxy il faut toujours repasser une couche de primaire ou peinture ..pour les oeuvres morte du bateau pas nècèssaire de repeindre puisque le soleil n'arrive pas en dessous .lol
