quantité sous marine nécéssaire
spanu
Message par spanu »
bonjour voila je doit faire la caréne d'un fairline .
il mesure 11m 70 par 3m64 .
je vouslais savoir si un pot de 2.5 l ferait l'affaire pour une seule couche d'antifoulling .
merci d'avence
pour une coque pas trop en
pour une coque pas trop en "V" la surface est longueur HT x largeur maxi , le tout divisé par 2.
Ensuite, tout depend
a) du support ( preparé ou pas, avec une sous couche d' accroche on peut mettre moins d' antifouling )
b) de la methode d' application ; j' ai ainsi appris recemment ( voir le dernier moteur boat de Mars ) que l' on pouvait appliquer un A/F au pistolet
c) du degré de dilution ; en diluant plus l' applicaton est plus facile mais le pouvoir couvrant est diminué
spanu
merci de vos reponce pour
Message par spanu »
merci de vos reponce pour l'application au pistolet je les déja fait plusieur fois une dizaine de fois : cout de l'appareille 3000 € .
les bateau de 12 m sont fait en 30 minute .
par contre il ne faut pas compter les litre d'antifouling pasque le pistolet boit boit et boit .
le reservoir de 10 l se vide vite .
spanu a écrit : merci de
spanu a écrit :
merci de vos reponce pour l'application au pistolet je les déja fait plusieur fois une dizaine de fois : cout de l'appareil 3000 € .
 c'est sur , que pour envoyer de l' A/F faut pas un pistolet à 40 € acheté chez brico machin ...
spanu a écrit :
les bateau de 12 m sont fait en 30 minutes .
et combien de temps au rouleau ?
Apres faut voir
le cout de la main d' oeuvrele cout du produitsi tu arrives a economiser sur ce qui te coute le plus cher, eh ben , t' as gagné
 MAis il faut savoir ce que l' on veut ..
on ne peut avoir le beurre et l' argent du beurre ...
( alors ..., quant a avoir la  Crémière , .. je vous dis pas  Image  !!  )
c' est sur que si tu es obligé de diluer l' antifouling ( pour une meilleure pulverisation )  , son pouvoir couvrant est plus faible .
Cela dit, d' apres moi, ce devrait etre plus economique qu' au rouleau ( ça nous est tous arrivé de constater des coulures qui arrivent sur la remorque ... ) .
