help urgent svp
spanu
help urgent svp
Message par spanu »
bonjour a tous et a toutes
voila je suis aller voir mon bateau et la horreur il est fracasser
ces juste en dessous de l'ancre
ou un autre bateau a fraper contre le mien que faire :x
dite moi puis je le ferai au plus vite
[Image externe indisponible : http://img24.imageshack.us/img24/4985/photo0225xj8.th.jpg]
et puis la que faire sur cette photo la peinture ou gel coat a virer au marron a force de toucher l'autre bateau que faire
[Image externe indisponible : http://img21.imageshack.us/img21/7055/photo0223fe5.th.jpg]
merci d'avance
ps: les photo sont aussi dans ma galerie perso
jll004
help urgent svp
Message par jll004 »
Bonjour spanu,
Rien de dramatique apparemment, la coque n'est pas ouverte.
Je pense qu'avec du mastic epoxy tu devrais pouvoir réparer sans problème.
spanu
help urgent svp
Message par spanu »
merci de ta réponse mais a certain endroit on voit bien la fibre de verre
jll004
help urgent svp
Oui mais si j'en juge par les photos, ce n'est pas très grave. TU n'as sûrement pas besoin de remettre du tissu.
Il faudrait par contre que tu puisses voir de l'intérieur s'il y a des fissures et si c'est le cas les reprendre, par contre, avec du tissu de verre.
spanu
help urgent svp
Message par spanu »
merci alors il me faut poncer jusqu'à ou avant de mettre le mastique et après le mastic que faire et faut remettre du gel coat de la peinture :?:
jacqouille
help urgent svp
Message par jacqouille »
tu n'es pas assuré car si je lis bien c'est un autre bateau qui t'a fait ces degats :?:
spanu
help urgent svp
Message par spanu »
non pas du tout vu que ces un muret et non un port lol et personne n'a le droit d'être ici
mon bateau est en panne cause roulement de cloche qui a lâcher
jll004
help urgent svp
Tu ponces jusqu'à la fibre de verre ( le mat ). Tu nettoies au styrène, tu laisses bien sécher. Une couche de résine, une feuille de mat ou de roving. Ponçage et gel coat. Peinture.
vincpom
help urgent svp
Message par vincpom »
Sans oublier de mettre de l enduit epoxy si sous la ligne de flottaison.
spanu
help urgent svp
Message par spanu »
merci de vos renonce mais je voulais savoir que faire avant d'avoir mis l'epoxy et que faire après l'avoir mis
