anti fouling ou pas
anti fouling ou pas
bonjours,
j'ai une petite question d'aprenti marin:
esqu'il est utile de passer un anti fouling sur mon bateau dans la mesure ou il ne restera pas à flot faute de place au port.
je pence que je devrai le mettre à l'eau à chaque partie de pêche.
à ce sujet y a t'il une rampe pas trop pentu entre les saintes marie et carnon. merci de vos conseil.
anti fouling ou pas
Effectivement si tu sors ton bateau de l'eau à chaque sortie, l'antifouling n'est pas nécessaire. En revanche il te faudra bien le rincer à chaque sortie et t'assurer de l'état des oeuvres vives, pas de fissures, d'éclats de gel coat etc...
- Pascalus IV
anti fouling ou pas
tout a fait, pas besoin d'antifouling qui ne fera qu'alourdir ton bateau...
Tu le sors, tu le rentres dans ton jardins et tu lui passe un coup de karsher sur la coque... et c'est tout.
anti fouling ou pas
bonsoir,
merci pour ces info.
une autre question me vient, si apres avoir peint je trouve une place pour le laisser à quai est-ce que je pourrait passer directement l'anti fouling ou il me faudra eliminer la peinture avant.
desolé pour jhon je n'arrive pas a inserrer des photos. merci.
anti fouling ou pas
Salut,
Aussi d'accord que les autres membres , et puis le gel coat
d'origine c'est tellement plus jolie qu'un antifooling
pour la cale de mise a l'eau il n'y en a plus sur carnon, il faut aller à la sortie de Palavas les flots (payante)à coté de la station elf , vers intermarché, elle est trés bien avec un petit parking à remorque, et aprés tu rejoints la mer par le canal , environs 1km
Pour les saintes marie, connait pas
cordialement
yvan
cordialement
yvan
anti fouling ou pas
dede30 a écrit :
bonsoir,
Bonsoir Dede,
Oui, il faudra éliminer la peinture avant de faire un antifouling :(
En attendant, si tu sors le bateau après chaque navigation, mon avis est de ne pas peindre les oeuvres vives :wink:
Bonjour, je ressort ce
je ressort ce dossier pour préciser ma demande. J'ai un bateau neuf depuis 1 an (coque nickel du fait que je sors mon bateau de l'eau à chaque fois). Effectivement je rince la coque mais bon pas à chaque foi!
Ma question est la suivant: faut-il passer de l'anti-fouling sur ma coque neuve si le bateau va rester à l'eau (lac d'Aix-les-Bains pour les connaisseurs) pendant ce mois de juillet?
Merci pour vos commentaires
GB
GB
Bonjour, Je connais bien le
Je connais bien le coin. Si tu dois rester à flot un mois, l'anti fouling n'est pas nécessaire. il est même , à mon avis, contre productif pour une aussi courte période. Car à partir du moment à tu fais un antifouling, il faut l'entretenir régulièrement. Le travail et le côut ne sont pas neutres....
Si tu sors ton bateau après un mois sur le lac, un bon lavage haute pression sera largement suffisant selon moi...
Bonnes navs sur un des plus beaux et plus sauvage lacs de France ....
Bonjour merci pour vos
Bonjour merci pour vos conseils, je prends Bon nav à tous
