Bonsoir à tous,
Youpiiii!!!!! Je viens d'obtenir ma carte de circulation ( bleue ). Après avoir utilisé la fonction" rechercher"sans trouver réponse à ma question, je m'adresse à vous afin de savoir si je peux aussi bien naviguer en mer que sur les lacs?
Merci d'avance. :wink:
Ou puis-je naviguer, lacs et mer?
oui, pas de problème.
Merci ao mahoru de cette réponse supersonique.
Maintenant se pose à moi une autre question : pourquoi faut-il un permis fluvial alors que des sociétés louent des bateaux pour naviguer sur les canaux, par exemple, sans pour cela posséder le fameux permis?
Merci encore.
Merci encore.
Certainement puissance inférieur à 6 ch.
Pour un lac fermé tu peux naviguer avec le permis côtier, hauturier ou carte mer si moins de 50ch.
Les moteurs des bateaux fluviaux de location ( qui font parfois 12m de long ! ) sont bien supérieurs à 6cv. mais ils sont bridés et ils ne peuvent naviguer que sur les canaux et certaines rivières. Ils ne peuvent ,par exemple, pas naviguer sur le Rhône.
Pour en avoir rencontré sur le canal du Rhône à Sète et sur le canal du Midi, je peux dire que "ça craint", la plupart des gens n'ayant jamais piloté un bateau et pensant que ça se pilote justement comme une voiture... .
- grincheux!
ben, moi, je dirait non, tu peut pas naviguer n'importe ou, il faut que le lac fasse partie du domaine maritime pour naviguer dessus avec le permis cotier.
cela depend donc aussi de ton permis, pas juste de la carte bleu.
je repond peut etre a coté, je ne sais pas ce que tu as comme bateau, mais ce sont nos erreurs qui enrichissent le forum puisque je me ferait reprendre par ceux qui savent mieux que moi.. :super:
:veneration:
:veneration:
Logiquement tout plan d'eau fermé est autorisé à la navigation avec le permis côtier.
Pour info son boat est immatriculé à Arcachon.
En effet, avec un permis maritime tu peux naviguer sur un lac fermé. S'il n'est pas fermé il te faut le fluvial.
- grincheux!
a verifier, quand j'ai dis que je rinçait mon moteur en allant a lacanau, je me suis fait "avertir" que j'etait sans doute hors la loi.
il y a des plans d'eau faisant partie du domaine maritime= ok
les autres = fluvial
je n'ai jamais cherché plus loin, celui qui m'a averti a tous les permis
( ancien pilote ) et faisait de la voile sur lacanau lac justement.
Lac de gironde = côtier.
A vérifier mais lacanau c'est comme hourtin ils ont un balisage côtier et non fluvial en plus.
