Comment Mettre des Plans ??
KOFFE
Message par KOFFE »
Pour les photos pas de probleme mais est ce que l'on peut mettre des plans (format pdf) par exemple des eclatés moteurs etc......
on fait comment ???
merci d'avance
(ca marche pas avec le systeme photo) :roll:
koffe
jacqouille
Message par jacqouille »
perso je ne pense pas il faut etre en format JPG
a moins de les scanner en ce format
KOFFE
Message par KOFFE »
Le probleme c'est que ca vient de fichier PDF........en JPG j'y arrive sans probleme !! je vais voir si avec un convertisseur .....
koffe
jacqouille
essaie avec pdfcreator
tu peux le telecharger gratuitement
Effectivement il faut scanner les documents et les mettre au format Jpg.
PDF creator ne sert qu'à transformer un fichier .doc ou publisher par exemple en format PDF.
jacqouille
j ai trouve ca qui peut le faire, a voir
http://www.print-driver.fr/howto/convertir_pdf_en_jpeg.html
KOFFE
transfert
Message par KOFFE »
merci ca fonctionne, je vais tester sur le forum !!
koffe
KOFFE
Message par KOFFE »
Merci pour vos reponses j'ai reussi avec le programme qui transforme pdf en jpg, j'ai mis un plan de yamaha dans la rubrique moteur (relevage 6CV) merci a tous pour vos conseils........
koffe
