tracter merry fisher 585
lolo121284
Salut,
Je me pose des questions sur le tractage d'un merry fisher 585.
Je ne possède pas le permis E, et je ne compte pas le passer.
Le poids à tracter est d'environ 1600Kgs : (bateau 880kgs + moteur 175kgs + remorque 350kgs + env. 20% de charge sur le bateau).
L'idéal serait d'avoir un 4x4. Mais peut-on le tracter avec un camion, style jumper, iveco dailly...
Voila merci @++
Voila merci @++
bien sur tu peux le tracter ,mais avec le permis E, pour un ensemble bateau + remorque de 1600 kg ce permis est incontournable !!
- barbe bleu
salut :)
tout dépend de ton véhicule tracteur...........
[url]www.rsa-fr.com/Fichiers/Formulaires/PERMIS_E.xls [/url]
(tiens un lien de jéjé qui est parfait :super: )
salut lolo121284
tout les marqué là
http://www.vehicule-loisirs.com/02_informer/actu.asp?num=15#Le_permis_E_:_En_avez-vous_besoin_?
tout y est bien indiqué
avec un véhicule de 1601 Kg à vide tu peux tracter une remorque de de 1600 Kg de en charge, tu ne dépasses pas les 3t500 sans le permis E
attention il faut aussi que la remorque soit adaptée à la charge
a+
tout les marqué là
a+
A condition que ton véhicule en charge(PTC) ne dépasse pas 1900 kg !et que son PTRA soit > ou = à 3500kg
lol celui là il va falloir le trouver !
C'est du sur mesure
C'est du sur mesure
en résumé lolo121284
il faut que tu trouve un véhicule dont le PV soit supérieure à 1t600 et inférieur à 1t900 pour ne pas dépasser un total des PTAC supérieur à 3t500 si tu ne veux pas passer le permis E
ou alors demander à un collègue qui à un permis poids lourd ou le permis E de conduire lors du trajet, tout en conservant un ensemble aux normes.
bon courage
bon courage
Je vois que certains occultent une grande partie du règlement !
et le poids total en charge du véhicule ? et le poids totale roulant autorisé du véhicule ? reporter vous aux nombreux posts qui ont déjà traité ce sujet ! cela évitera d'induire les néophites en erreur ,!et de les mettre en infraction avec des informations tronquées !
salut le piaf37
dévéloppe un peu je ne vois pas ou est mon erreure,
j'ai bien dit en gardant un ensemble aux normes
mick 29 a écrit :
salut le piaf37
C'est cela qui est grave c'est que tu ne vois pas ou est l'erreur !!!
si ton poids vide de véhicule est de 1900 kg ,et que tu ajoutes une remorque de 1600 kg ,dis moi ou tu montes pour conduire car tu es déjà à 3500 kg ! ce n'est pas le poids vide qui doit être de 1900 kg mais le poids total en charge du véhicule tracteur ,or si il fait 1600 kg à vide(condition N°1) , tu ne trouveras pas de véhicule avec seulement 300 kg de charge utile pour arriver seulement à 1900 kg en charge !.(Il faudra de plus que le poids total roulant autorisé pour ce véhicule soit égal ou supérieur a 3500 kg .)
Il faut se reporter à la carte grise pour avoir les chiffres exacts de chaque vehicule.
Je repète
1) poids vide du véhicule tracteur < ou = au poids de la remorque en charge.
2) somme des poids en charge tracteur + remorque (valeurs des cartes grises) < ou = à 3500kg
3) poids total roulant de l'ensemble < ou = au poids total roulant autorisé par la carte grise du véhicule tracteur et a 3500 kg(la c'est interdiction de circuler )
Pas de permis E ,par contre si une seule de ces condition n'est pas satisfaite permis E obligatoire .
il est vrai que c'est pas évident de trouver un véhicule qui correspond avec si peu de charge utile.j'ai un lien qui explique tout et il n'y aura plus de confusions.
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N532.xhtml?&n=Transports&l=N18&n=Automobiles%20et%20deux-roues&l=N529&n=Permis%20de%20conduire&l=N530
