Conseils pour le calcul du choix de la voiture tractable !!!
lolo121284
Message par lolo121284 »
Voila je vous explique mon petit soucis.
Je voudrai avoir un jeanneau merry fisher 585.
Celui-ci propose un moteur maxi de 100cv, ce qui me tourneré vers un Mercury 4T de 100 cv.
Donc voila mon calcul :
Poids jeanneau : 880 sans moteur
Poids moteur : 175
Essence : env. 100
Ce qui nous ferait 1155Kgs.
A cela j'ajoute le poids à vide de la remorque : env. 365
Ce qui nous donne : 1520 Kgs.
Donc la voiture doit avoir la possibilité de pouvoir tracter plus que 1520 Kg ?
Et restant inférieur au poids à vide de la voiture et que le PTAC total ne dépasse pas 3T5 pour éviter de passer le permis E. :wink:
Voila aidez moi !!!
merci à bientôt
thomer
Message par thomer »
Tiens avec se petit programme tu pourras faire des simulations
http://www.rsa-fr.com/Fichiers/Formulaires/PERMIS_E.xls
Dans le calcul il ne faut pas tenir comtpe de l'essence et prendre poids bateau + moteur et rajouter 20 % de marge.
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
il n'y a pratiquement pas de véhicule capable de tracter 1520 kg sans permis E.
1) ta remorque chargée (poids de la remorque en charge sur la carte grise ,doit etre moins lourde que ton véhicule vide .
2) La somme des poids en charge remorque plus véhicule tracteur (PTC) ne doit pas être supérieure a 3500kg
le PTRA de ton véhicule doit être supérieur (ou = )à la somme PTC (remorque )+PTC véhicule .(sinon de toute façon même avec permis E Interdit de circuler .
le véhicule idéal
PV 1500 kg
PTC2000 kg
PTRA 3500 kg
il y a qq berlines et qq petits 4x4 genre Xtrail , Freelander ou Rav 4 qui s'en approchent
Toutes bonne autoroutière.
Bonjour; avec le permis classique un véhicule mondeo break par exemple de 1t480 a vide (2T185 en charge) peut tracter 1T 479 si voiture vide et plus autrement si charge . Dans un autre cas de figure si le poids de la remorque et bateau est supérieure a la tractrice le permis classique est légalement utilisable dans la condition suivante vitesse limitée a 65 kms avec signalisation arrière de la dire remorque . Il faut savoir que le conducteur doit avoir une assurance qui ne fonctionne pas si la législation n'est pas respectée '( ex absence de freins). Donc il peut être intéressant de faire peser la remorque. OYSTER (pour une 1100 kg le poids a vide est de 289 kg OYSTER.
lepiaf37
Désolé OYESTER mais avec 2185 kg en ptc c ' est seulement 3500- 2185 (1315 kg) que ton véhicule peut normalement tracter sans permis E et sans limitation de vitesse. le poids considéré par les gendarmes lors d'un contrôle est toujours le ptc du véhicule .que celui ci soit vide ou plein !
* A la condition que le PTRA de la Mondéo soit égal ou supérieur a 3500 kg
thomer
Le PTAC remorque ne doit pas depasser le PV du vehicule
Dans ce cas on a PTAC remorque 1520
Donc le PV du vehicule doit etre superieur à 1520
OK
La somme des PTAC ne doit pas depasser 3500 or une voiture qui a un PV de 1520 à normalement un PTAC d'environs 1800/1900 kg?
75 kg * 5 pour les passagers
60 litres de carburant
ce qui nous fait environs 300 / 350 kg de charge
On doit avoisiner les 3400 kg?
Il nous faut les caracteristiques exactes de la remorque (PTAC) pour definir la possibilité de rouler sans E
Mais là c'est juste juste.
mart06
Message par mart06 »
si j'ai bien compris
si: PV (voiture)>PTAC (remorque)
et si: PTRA(voiture)>(PV(voiture)+PTAC(remorque))
Bonjour; oui "Amiral LE PIAF" vous avez raison je me suis trompé !..... Georges OYSTER. maxi 1315 kg dans ce cas.
