pouces et millimetres
themask
Message par themask »
Bonjour , je recherche des boulons au pas US , ceux que je dois remplacer font 6.35mm de diametre et environ 34 mm de long, j'ai convertis d'apres un tableau et 6.35 donne 1/4 et 34 donne 1"3/8 seulement les boulons 1/4 x 1"3/8 ; bein cela n'a pas l'air d'exister, ou me suis je trompé ? :?
merci de votre aide
jacqouille
Message par jacqouille »
tu peux toujours te renseigner la
http://www.bafa-sa.com/
jacqouille
j ai trouve ce tableau regarde 6.35 fait bien 1/4''
http://www.abms.ca/Technique/Filetages_des_boulons.pdf
themask
Merci de ton aide :wink:
1/4 j'avais trouvé pour le diametre mais pour la longueur ça fonctionne comment ? par exemple sur le lien que tu m'as donné il y a boulons 1/4 x 20 , mais rien qui correspond a mes 34 mm recherchés (1.38 inches)
Sur le premier lien , ils vendent aux particuliers ?
jacqouille
alors la :?: contacte les
themask
Je crois que je vais tarauder a 7 et mettre des boulons CEE inox
jacqouille
si tu peux c est le mieux a faire
c est dans quelle matiere :?:
themask
C'est le bas de l'embase , de l'alpax je pense
jacqouille
il il y tres peu de difference entre le 6.35 et le diam. 7 mm essai de retarauder directement avec le premier taraud dans de l apax ca devrait le faire
