Tableau arrière trop haut
Bisson
Message par Bisson »
Salut tout le monde ! Voilà,j'ai un tableau qui fait 600 mm . J'ai le plus grand mal à trouver un moteur qui va bien sauf mon vieux Johnson sur lequel j'ai des misères avec les vis .... De combien je pourrais le couper pour le mettre en "standard" ? J'ai bien envie de couper entre 120 et 140 mm ... Qu'en pensez-vous ? C'est une barque Ocqueteau de quatres mètres année 2005 .
Merci !
Didier
Bisson
Salut ! OK ! Je crois que
Salut ! OK ! Je crois que j'avais vu un poil grand avec 120 / 140 mm de coupe .....
Merci ! A plus !
Didier.
DAYTONA
Bonsoir, La Longueur
Message par DAYTONA »
Bonsoir, La Longueur d'arbre la plus courante et "arbre long" qui mesure 508mm des pinces à la plaque anti cavitation.
Je pense que ton moteur doit etre un L, donc dans ton cas deux solutions:
-Soit tu coupes ton tableau de 90mm et tu poses ton moteur.
-Soit tu trouves un moteur avec arbre XL (638mm).
