:) J'ai un vieux antifouling (épaisseur 2 à 3 mm et très dur) à enlever.
Je voudrais savoir si je peut coucher le bateau sur le coté ( dans l'herbe avec une couverture) pour pouvoir le faire car sur la remorque c'est impossible ( trop bas et trop de rouleaux). 8O
J'ai essayé avec un décapant mais j'en prends plus sur les mains que la coque.
J'ai tout vidé pour que le bateau soit le plus leger possible et l'embase du moteur est démonté.
Merci aux spécialistes. :arrow:
Coucher le bateau pour enlever l'antifouling
- jlgonzalez01
- Pascalus IV
peut etre que le mieux est encore de louer un ber de peinture, c'est ce que j'avais fais pour bosser a la bonne hauteur.
TU peut le coucher sur le sol comme à marée basse.. :wink: pour l'antifoulong tu n'as pas trop le choix un bon grattoir et bcp d'huile de coude....bon courage on y est tous passer :lol:
slt a tous
couche le sur des pneus et bon courage pour le grattage :lol:
- jlgonzalez01
Merci a tous de vos réponses.
Louer un ber pas possible port le plus proche à 50 kilomètres.
Gratoir oui mais avec décapant en tout cas pour une bonne partie et en plus ça fonctionne bien ce produit j'arrive a une couche fine d'antifouling à matrice dure a priori.
Les pneus j'y ai songé mais cela doit être pire car l'appuie se fait que par endroits.
:cry: De toute façon il s'est mis à neiger alors je verrais ce week-end le temps qu'il fait.
Encore merci à tous
Encore merci à tous
hé bé c'est nickel si il neige! Attend qu'il y ait 80cm de poudreuse et tu pourras le coucher sans risque ton bateau :lol:
jacqouille
j ai deja vu aussi sur des ballots de paille c est peut etre plus facile a trouver
Salut,
pourquoi ne mets tu pas ton bateau sur blocs avec calles en bois?
Je l'ai fais au printemps sans problème seul et c trés pratique pour bosser dessous.
Un bon vieux matelas et de l'huile de coude.
Il doit y avoir des tofs dans un de mes poste sur l'antifouling...mais ou ?
J'ai retrouvé: [url]http://club.discount-marine.com/node/4093]
- jlgonzalez01
Salut davduyns,
Le problème c'est que le bateau est très bas sur la remorque et que je doit gratter 2 à 3 mm de vieil antifouling.
J'ai vu tes photos et je me voie mal sur le dos entrain de gratter et de m'en prendre plein la poire de cette saleté.
Je vais le coucher ça sera plus facile et je mettrais les photos mais j'attends les 80 cm de neige comme dit DV pour l'instant que de la neige à touristes....
:lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
au fait davduins
ton anti fooling il a changé de couleurs ou pas ?
