eclats de gelcoat
eclats de gelcoat
J'ai laissé mon bateau dans un port à marée ou il y avait pas mal de petit cailloux
Résultats quelque éclats de gelcoat sous la flottaison
Rien de méchant, mais on voit le stratifié
Pour réparer, dois je utiliser du mastic époxy (et dans ce cas comment le faire sécher en hiver)
ou dois utiliser du gel coat
eclats de gelcoat
Si on voit le tissus perso j'elargi l'impact de manière à nettoyer et agrandir un peu le truc puis degraissage (acetone ou diluant) ensuite fibre armé sechage et mastic polyester soit direct du finition sinon en deux fois une couche de standart l'autre de finition.
Si c'est vraiment petit degraissage et mastic polyester direct.
Place aux copains.
Place aux copains.
