j'ai un petit soucis, en faisant le plein, la rallonge de mon entonnoir est tombee dans le reservoir!!!
Pensez vous qu'il faille craindre que le plastique de cette rallonge se desagrege et occasionne quelques pannes d'arrivee 'essence .
Merci pour vos reponses
Pyrrhus100
Une de plus !!!
Bonjour,l'essence est
l'essence est rarement "corrosive" du plastique. De plus, si la rallonge est totalement immergée, en l'absence d'air la plupart du temps, elle ne devrait pas se déstructurer.
Faudrait juste qu'elle ne
Faudrait juste qu'elle ne fasse pas obstruction à une durite, cela dit, je pense qu'avec la densité du plastique elle devrait toujours flotter ou tout du moins toujours en haut, l'aspiration de l'essence se faisant "logiquement" par le fond, ca ne devrait pas poser de probleme, sauf durite de depression peut etre mais ca ne serait vraiment pas de bol !
Le mieux étant quand meme de l'enlever dés que tu pourras.
Ca se trouve, elle n'est meme pas descendu jusqu'au reservoir mais est coincée dans la goulotte ?
- pyrrhus100
BonjourComme d'habitude :
Comme d'habitude : les reponses sont express !!
Merci de m'avoir rassuré
Cordialement à vous deux
Pyrrhus100
Pyrrhus100
Tu peux démonter facilement
Tu peux démonter facilement la jauge à carburant qui met à jour un oriffice d'environ 6 à 7 cm de diamètre et qui te permettra de récupérer la pièce.
Le reservoir est juste au
Le reservoir est juste au milieu à l'arriere du bateau en dessous du moteur ? la petite trappe ronde est celle de la jauge ?
Sinon, si tu as un enfant en bas age avec une petite main..qui passerait dans un trou d'environ 6/7 cms...Bon ok je sors...
- pyrrhus100
J'ai un enfant en bas age MENTAL avec une grosse main qui passe facilement et souvent sur ma carte et mon chequier !!!!
Bahh dis lui qu'il y a un
Bahh dis lui qu'il y a un billet de 100€ coincé dans la goulotte !
