Je dois changer ma sonde de mon tableau arrière.
Pour celà je dois reboucher les 2 trous causés par les vis de fixation de l'ancienne sonde.
Que doit on utiliser comme produit pour boucher un petit troou sous la ligne de flottaison ?
boucher un petit trou
Ce que je fais quelques fois :agrandir le trou (diam 8mm par ex), faire une cheville en bois rouge à peu prés du même diamétre, la rentrer en force (marteau) et la couper à ras. Meuler légérement pour "creuser" sur la surface d'un doigt. Mastiquer, poncer, remastiquer, reponcer puis gelcoat.
Sinon plus simple, bourrer de silicone et remettre les vis. :wink:
nicolas 13
salut.
et utiliser de la chouchroute puis de mactic ca ne peut pas le faire?
Le probléme avec les petits trous, c'est que rien ne pénétre en profondeur; que ce soit mastic ou mastic armé. Ca forme juste un opercule, mais ça se refissure immanquablement. A certains endroits, ça n'est pas trés gênant, mais sous la ligne de flottaison, ça l'est plus.
Essai le sikaflex- 291 spécial mer
merci de vos réponses, je vais essayer du sikaflex- 291 en y collant une petite plaque sur le dessus.
Thierry 13
Tu peux également y injecter de la mousse de polyuréthane en bombe pour être certain de comber la cavité, puis ensuite tu passe du mastic polyester avec fibre de verre, puis ponçage puis gelcoat.
attention au mariage des resines des fois ça peut etre surprenant.
A mon avis la description de franck me semble au top .
