tractage
stephan
tractage
Message par stephan »
j aimerais avoir votre avis mon nouveau bateau est plus lourd que l ancien et ma voiture a maintenant du mal a tracter j aimerai la changer mais je n ai pas le permis E donc je ne peux pas prendre de 4x4
d apres vous quelle motorisation essence ou diesel pourrais faire l affaire sur une berline renault safrane ou autre du meme genre
merci de me faire partager votre experience dans ce domaine
a+stephan
lepiaf37
tractage
Message par lepiaf37 »
quel est le poids de ta remorque en charge ?
le x trail ,le frelander le rav4 sont des 4x4 et permettent de tracter un max sans permis E. Deplus ils tractent mieux qu'un berline du fait de la position du train arriere ( moins de porte a faux)
De toute façon un diesel est mieux pour tracter il a souvent plus de couple a bas regime.
stephan
tractage
merci de ta reponse rapide dans ce cas un diesel de 2,5l est il suffisant car un chrysler voyager par exemple ne fait que 7 cv fiscault ca me semble juste non
ne serait il pas mieux un v6
lepiaf37
tractage
le voyager est puissant mais trop lourd a vide et en charge je crois autour de 2500 kg se qui ne laisse la possibilité de tracter sans permis E seulement 1000 kg ,et je crois que se sera insufisant pour une remorque avec un 550 + moteur
il est moins aproprié qu'une berline genre mondeo ou les vehicules 4x4 cités + haut qui permettent de tracter pres de 1500 kg sans permis E.Les conditions d'exigibilité du permis E ont été deja exposées maintes fois sur ce forum,si tu ne les trouves pas dis- le ont les repostera .
stephan
tractage
non pour le permis E c est bon j ai compris je voulais juste savoir quel vehicule etait capable de tracter sans peine l emsemble bateau open +remorque d un poids d une tonne environ merci bonne soirée a+ stephan
tractage
Je tractais le leader avec une 605 2,5 td 130cv nickel. Par contre mini 15lt 100km.
je le tracte mieu maintenant avec un alhambra 1,9 115cv bv6 . c'est juste une question de couple.
stephan
tractage
merci vd je ne pensais pas qu un 1,9l diesel serait assez puissant mais comme tu dit le couple y fait beaucoup
actuellement avec mon 2l essence impossible de passer la 5eme et plus de 20litres au cent bonne soirée a + stephan
tractage
rassure toi avec la 605 je passé la 5 eme et arivé a la tenir sans trop de mal. sur l'alhambra la 6 eme ce n'est même pas la peine. Je reste en 5ème et tourne parfois a 120 kmh quant je double, mais je prefere la prudence et rester entre 100 et 110 .
stephan
tractage
merci vd de toute facon je ne compte pas rouler a 130 un 110 de moyenne est bien suffisant je vais donc partir a la recherche de mon nouveau vehicule mais j aurai jamais penser qu un 1,9 serait suffisant
bonne journée a+ STEPHAN
tractage
pour info starfizz a tracté mon boat avec sa laguna 1,9 dti sans aucune difficulté.
