lever une remorque
lever une remorque
je voudrais repeindre les roues de ma remorque, donc j'ai besoin de les démonter.
Le problème est que le bateau est dessus, si je lève une roue est-ce que n'est pas dangeureux pour la remorque ?
Je pense aux forces qui se déplace d'un coté et pourrait risque de vriller et fatiguer la mécanique !?
l'ensemble pèse dans les 900kg, un seul essieu.
Merci !
Barbac
Merci !
Barbac
lever une remorque
non je vois pas de probleme car quand tu creves et change une roue c est bien ainsi que tu procederais non?
sinon tu peux aussi mettre la remorque sur cale si tu as peur d abimer quelque chose
voila c est mon avis
lever une remorque
non tu peut y aller... SI tu doute, tu peut la caler comme le dit stephan.
lever une remorque
Exact
Moi j'ai refait tout le freinage de ma Pam et de la Louis Rocca double essieu d'un copain avec un cric pneumatique et des cales!!
Sans aucun problème!!
Alex
Alex
jacqouille
lever une remorque
pas de probleme
je mets la mienne sur parpaing pour l hiver je la leve cote par cote avec un cric rouleur
lever une remorque
Simplement faire attention à travailler sur sol porteur ne pas hesiter à positionner des cales de grande dimensions.
Avec un gonfleur pas besoin de Cric sur sol dur type dalle ou beton ou autres. tu cales ta remorque en plusieurs points sur parpaings et cale bois, et tu degonfles tes roues.
