Qui possède un Antares calanque
Bouzuk
Message par Bouzuk »
J'ai un problème d'eau dans la cale ou se trouve le réservoir d'essence et la batterie, pourtant il est auto videur et il y a une gorge autour de la cale + le couvercle avec un joint :?: :?:
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
je n'ai pas connu ce probleme avec mon ancien bateau (550 calanque) As tu verifié que les trous d'evacuation ne sont pas obstrués ? :)
Bouzuk
quels trous :?: a part les 2 clapets auto videur qui se trouvent à l'arrière du bateau sous les sieges je n'ai rien d'autres :cry:
lepiaf37
excuses moi (je l'ai vendu il y a deja 5 ans)ce ne sont pas des trous mais des rainures dans la forme ou vient se placer le couvercle qui recouvre le reservoir,il faut verifier que rien ne les obstrue et ne gene l'evacuation.
il faut verifier si c'est de l'eau douce ou salé ,cela peut etre aussi de la condensation
Bouzuk
Je suis aller ce matin à marée basse vérifier mes amarres car il y un vent de 100KM/H prévu cet après midi,j'ai profité de cette occasion pour pour véfier la présence d'eau dans la cale, après avoir goutté :x c'est bien de l'eau douce, donc cet après midi je vais aller faire un tour chez Bénéteau et acheter un nouveau joint de capot car celui qui est collé actuellement se décolle par endroit. :cry:
Merci pour ton aide :lol:
ou peut etre de l'eau de pluie qui passe par les mains courante , les portes cannes integrés et autres. Perso je refait toute l'etanchéité de mes bateaux au joint/colle silicone.
Bouzuk
Je n'ai pas de porte cannes, cet apres midi j'ai vu un concessionnaire Benéteau , qui fait aussi Zodiac il pense que cela peut provenir du joint de capot , mais aussi d'un autre problème lié à l'amarrage du bateau, en effet mon bateau pique légérement du nez du fait de mes 2 amarres une sur la bouée et l'autre sur la chaine en sécuité, ce qui fait que le poids de la chaine jouerait sur l'inclinaison du bateau ( chaine trop courte au grande marée).
Bon demain si le temps est + calme je vais aller faire un tour et modifier mon amarrage.
lepiaf37
pour la chaine longueur minimun 4 fois la hauteur d'eau maxi :)
Bouzuk
c'est un corps mort de la mairie avec une chaine de 1m type chaine pour accrocher les wagons et sur laquelle je viens me raccorder avec une autre chaine plus petite en D et d'une longueur max de 8 m, sinon les bateaux se touchent entre eux.
mixolitre
Message par mixolitre »
henri83 a écrit :
Qui peut me renseigner sur le poids et le nombre de personnes qui peuvent embarquer sur un ANTARES CALANQUE 5.50 ??
tu aura surement des renseignement sur www.beneteau.fr ?
