PARASITES
PARASITES
Je viens d'acheter une vhf portable que je pose sur mon tableau de bord ,
ce qui donne sur le tableau un gps , à coté le sondeur et apres la vhf,
le problème c'est que lorsque j'allume la vhf et le gps cela provque des parasites sur la vhf, j'ai donc regler le squelch de la vhf au plus bas ce qui diminue les parasites mais pas totalement.
Peut etre avez vous eu déjà ce problème et quelle solution avez vous trouvé :idea:
Merci d'avance..................@++++++++++++
- Pascalus IV
PARASITES
est ce un gps fixe ou portable?
PARASITES
c'est un gps portable magellan méridian Xl de 1995 qui fonctionne soit sur piles soit sur la batterie du bateau, mais que se soit sur piles ou sur bat....c'est le même problème..
merci d'avance
PARASITES
kaloo a écrit :
Je pense que tu as du verifier, mais je suis etonne: tu es bien sur que c'est le GPS qui genere les parasites, mais pas plutot le sondeur????????
Je retourne en bretagne demain pour 15 jours, donc jeudi j'irai faire un tour en mer( si le temps le permet :twisted: :twisted: :twisted: ) et je referai des essais, s'en allumer le sondeur.
@++++++++++++ :lol:
- Pascalus IV
PARASITES
les gps sont des veritable gros emmeteur d'ondes, c'est pas impossible que ca soit le gps qui trouble la vhf si il sont proche... essaye bien d'eteindre et d'allumer un a un les differents apareils pour identifier le fautif....
PARASITES
Effectivement, ils sont à - de 50cm l'un de l'autre et au mois de juillet lorsque j'étais en mer,si je mettais la vhf dans la cabine, donc éloignée de + 1.5m je n'avais plus de parasites, mais je n'entendais pas clairement les messages, car mon 55cv hb 2tps est assez bruyant meme en faible vitesse
- Pascalus IV
PARASITES
2 idées en vracs:
-pkoi ne pas acheter le kit d'antenne deporté pour ton gps portable, ca t'oblige a avoir une antenne a l'arriere de ton bateau, mais ca evitera les interference...
-pkoi ne pas eloigner le gps dans la cabine plutot, tu ne t'en sers pas en permanence normalement, juste de temps en temps pour verifier ou tu es...
PARASITES
2 idées en vracs:
Merci pour tes idées, mais lorsque je pêche à la traine ce gps releve la position toute les 10 minutes et en cas de prises je peux consulter la listes et refaire la route, par contre en allant pêcher sur une base bien précise ou l'on trouve encore quelques belles dorades, je peux éteindre mon gps pendant la période de pêche une fois que je suis ancré, enfin je verrais ça jeudi.
Kénavo@++++++++
