fuite sur zodiac
baronrouge
fuite sur zodiac
moon zodiac perd de l'air mais en petites quantites. Je suis a la recherche de trucs et astuces, materiels, conseils, reparateursdans la region de Clamecy(58)pour intervenir sur ces fuites. merci salut a tous
fuite sur zodiac
Je n'y connais rien en pneumatique mais j'ai entendu des gens dire que le plus souvent les fuites venaient des entrées de gonfleur. Sable, joint rayé, pas de vis abimé. Avez-vous identifié l'endroit de la fuite avec de l'eau savonneuse, comme pour une chambre à air de vélo ?
kaj
kaj
fuite sur zodiac
les fuites sur pneumatiques sont de sources diverses, mais on peut remédier à une petite fuite en injectant à l'aide d'une seringue de la colle spéciale néoprène par ce petit trou
(il faut bien entendu que le pneumatique soit gonflé mais pas trop et laisser sècher avant de ramener à pression d'emploi)
fuite sur zodiac
les "fuites" sur pneumatiques sont constantes!!et oui, selon la temperatures de l'air de l'eau ou la pression atmo.les differences de pressions varient a l'exterieur mais aussi a l'interieur de tes boudins!
cela dit, si tu a vraiment de gros problemes de presssions,SURTOUT, n'ecoute pas les bidoulieurs du dimanche avec leur astuces a dix balles.l'injection de neoprene ne sert a rien...
j'ai pas le temps de te faire un cours, mais ecoute juste ça : gonfle tes bodins, puis passe au pulverisateur une lotion eau+liquide vaisselle,d'abord sur les valves puis sur tout le corps de tes boudins;si des bulles aparaissent,y'a des trous! si c'est le cas...pas touche!!! c'est un travail de pro! alors contact mon pote,le dieu français du pneu. c'est dans le Loiret, d'ac, mais y'a La Poste pas vrai?!
Rivages Loire m. Francois Leguay 0238355484 (de la part de stéphane)
c'est pas de la pub,mais serieux, je connais pas meilleur.
donne des nouvelles,
bye
eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%73%74%65%66%2e%61%6c%66%40%77%61%6e%61%64%6f%6f%2e%66%72%22%3e%73%74%65%66%2e%61%6c%66%40%77%61%6e%61%64%6f%6f%2e%66%72%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))
bye
