Bôme et gand voile
merlain
Bôme et gand voile
Message par merlain »
Bonjour à tous et à toutes,
Je souhaiterai savoir si quelqu'un d'entre vous à déja remplacer une bôme enrouleur par une bôme classique ?
hlebihan
Message par hlebihan »
Je n'ai pas l'expérience de ce type d'opération mais dans ce sens, bome à enrouleur vers une bome classique, cela me parait plus simple que l'opération inverse.
If faut bien prévoir les aménagements du plan de pont pour les retours des bosses de ris et réglage de la bordure.
Au niveau du vis de mulet, il ne devrait pas y avoir trop de changement.
Hervé
merlain
Salut Hervé,
Salut Hervé,
Je te remercie pour ta réponse . Par contre vu le prix d'une voile, je me pose la question de savoir si, il vaut mieux modifier la voile de l'enrouleur actuel en voile classique ou vendre le tout ou un échange contre une bôme simple et une voile (occasion) ?
une voile classique avec des
une voile classique avec des lattes - presques - horizontales aura un bien meilleur rendement qu' une voile prévue pour une bome à enrouleur ( en général dépourvue de lattes ) .
Il est probable aussi qu' une voile classique  soit de surface supérieure
Enfin il est quasiment certain que l'on pourra beaucoup plus faire varier le creux et l' emplacement d'une voile classique par rapport à une voile nettement plus plate pour s' enrouler plus facilement.
Bref, là encore, le rendement et l' efficacité de la voile classique sera bien supérieur par rapport à une voile prévue pour etre enroulée.
Effectivement en terme de maneuvres, la prise de ris peut etre un peu plus complexe qu' avec une bome à enrouleur ...
Une bome classique peut etre munie d' un hale bas ; sur les bomes à enrouleur; c' est moins evident ....
En fonction du type de navigation et du tybe de bateau il peut etre utile de prevoir une 3eme bande de ris , éventuellement une grand voile "suedoise"  appelée aussi voile de cape... qui sera utilisée en cas de grand mauvais temps en "bordure" libre ( autrement dit , SANS etre fixée sur la bome )
hlebihan
Cela dépend beaucoup du bateau et du programme de navigation.
Si tu cherches à améliorer les performance du bateau, il faut changer le tout Voile et Bome.
Il faut savoir que les coupes (la forme) d'une voile "classique" ou d'une voile prévue pour être enroulée ne sont pas les mêmes.
Donc, l'opération n'a un intérêt que si la voile est changée aussi.
Après, le bateau ne va pas avancer 2 fois plus vite parce que le système de Grand Voile a été changé.
As tu des précisions sur l'installation actuelle ? Il est peut être possible d'adapter une voile "classique" sur la bome ?
Hervé
