TEST import photo
- CoolMomoCool
TEST import photo
Test import photo avec Pccreation.net [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141103104537.JPG]
2eme test en non webmaster :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141103134905.JPG]
TEST aussi
TEST aussi
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141103141851.JPG]
TEST[img]http://www
TEST[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141103141851.JPG]
??? les parametres de sécurité de mon navigateur ne permettraient pas de coller le presse papier !!?
En fait il y a deux façons d'ajouter une image.
Dans le corps du message ou en fichier joint.
Dans le corps du message, en cliquant sur l'icone "Image" ( flêche du haut ) et en copiant le lien de l'image dans la pop-up qui s'ouvre. Cela suppose au préalable d'avoir utiliser un outil comme "pccreation" pour enregistrer en ligne sa photo.
Il faut juste enlever les balises
et du lien fourni pas PC creation.
On tabule après avoir copier le lien et la photo apparait dans l'aperçu...( Si tout va bien )
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141103144949.JPG]
Ou en fichier joint, ce qui n'affiche pas la photo dans le corps du message.
Lorsque l'on fait "citer" ou "répondre" , le bloc du bas permet d'ajouter un document. Que ce soit une photo ou autre chose, dans la mesure ou on respecte les extensions possibles. ( Extensions autorisées : jpg jpeg png gif txt doc pdf zip. )
- barbe bleu
TEST aussi
TEST aussi
Salut j'me lance pour voir...
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141105193658.JPG]
je confirme que pour écrire après la photo c'est assez compliqué la seule façon que j'ai trouvé est de mettre des remise à la ligne après "j'me lance pour voir..." et de remettre le curseur une ligne avant pour inserer la photo et pouvoir rajouter un comm après.
- barbe bleu
Je vais demander une amélioration.
vu que tu vas demander une amélioration, je pense qu'il faudrait que le passage sur une autre page ce fasse comme l'ancien au bout de 30 réponses et non comme actuellement au bout de 10 réponses car les longs post (restauration ou autres...) vont être trop pénibles à lire si toutes les 10 réponses il faut faire page suivante cela risque d'être lassant.
- barbe bleu
quand l'on post un message on retombe sur la première page?, et je ne peux pas éditer mon message pour le modifier (et ainsi éviter le flood) pour corriger une erreur ou rajouter un oubli quelquonque.
- barbe bleu
TEST toujours...
TEST toujours...
Salut je viens de rééssayer pour les photos et me suis aperçu que l'on pouvais se mettre à la ligne dés que l'on click sur ok dans la fenètre ou on met le lien de la photo,
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141106181359.JPG]
on voit à peine le curseur clignoter dans le coin en bas à droite de la photo.
