ADAPTATEUR24V/12V
koyla1982
ADAPTATEUR24V/12V
Message par koyla1982 »
salut tt le monde,
j'ai besoin d'un solution pour brancher un remorque de 12V TYPE :Myco Trailer MWA32-33XHTR http://tsfyachts.com/2008_myco_trail...32_33xhtr.html équipé du système brake Control http://www.etrailer.com/comparison.a...0&pc2=T4835700 avec un camion Mercedes de 24V
koyla1982
essai pour remorque
essai pour remorque
http://tsfyacholts.com/2008_myco_trailer_mwa32_33xhtr.html
et pour brake control
http://www.etrailer.com/comparison.aspx?pc=T4813100&pc2=T4835700
koyla1982
desole essai
desole essai ca
http://tsfyachts.com/2008_myco_trailer_mwa32_33xhtr.html
Bajalux
BonjourUne belle remorque
Message par Bajalux »
Une belle remorque Myco, idéal pour un bel Offshore Image
Mon bateau vient du Texas, c'est de l'eau douce en règle générale..
 J'ai un Mercedes en 24v, j'ai acheté un reducteur 24/12v en modèle fixe, celà evite de disparaitre.. +/- 100 €
Je recherche le lien ??
http://www.ebay.de/itm/Adapter-Spannungsreduzierer-Lkw-24V-12V-Spannungswandler-Festeinbau-/360501685859?pt=Nutzfahrzeugteile&hash=item53ef932e63#ht_1861wt_1014
koyla1982
je peux mettre n'importe
je peux mettre n'importe quel adaptateur sans tient compte du puissance électrique du remorque????????????????????????
Bajalux
Bonjour Petit conseil si tu
 Petit conseil si tu as l'intention d'aller recuperer cette belle remorque dans le port de destination ..
Le branchement US n'a rien de compatible avec les branchements CE !!! Il faut prevoir un cablage provisoire ... 10/15 metres de câble avec  feux rouges etc ...
De plus, vu la taille de la remorque, la boule doit être en 2,5 pouces !! ( 60 mm) et chez nous ,c'est 50 mm...
 Pour avoir été pris lors de la recuperation de mon ensemble, les 2 points ci-dessus m'ont couté une demi-journée et des frais inutiles ....
Bajalux a écrit : ..... Le
Bajalux a écrit :
..... Le branchement US n'a rien de compatible avec les branchements CE !!! Il faut prevoir un cablage provisoire ... 10/15 metres de câble avec  feux rouges etc ...
Perso, comme il m' arrive d' acheter des remorques d' occase, histoire de ne plus etre pris au dépourvu, j' ai investi dans une plaque amovible de ce type
 [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130427103042.JPG]
soit tu te la fais toi-même ( c' est assez simple , au final c' est plus long que compliqué )   soit tu l' achètes toute faite dans n' importe quel centre auto ou vendeur de remorque .Comme le dit judicieusement notre ami BAJALUX , il suffit de prévoir une longueur de cable electrique et en route  !
Ainsi équipé, je n' ai plus à me soucier
si les feux fonctionnent , et quand c' est le cas ...  qu' ils fonctionnent  en cohérence par rapport à la voiture tractrice .Bien avoir en tete qu' il ne s 'agit que d' une solution "provisoire" à utiliser de jour , car les autres feux de gabarit de la remorque ne sont pas alimentés .
Le but de l' opération étant de rester le moins longtemps possible "coincé" à l' endroit de récupération de la remorque et donc d'en repartir au plus vite ....
Otago
Bonjour à toutes et à
Message par Otago »
Bonjour à toutes et à tous,
 Partant du principe que sur ce genre de remorque l'éléctricité doit se résumer qu'aux feux (pas de système ABS ou autres...), le plus simple et le moins onéreux est de changer les ampoules....virer les 12v pour les remplacer par des 24v.
 8 ampoules neuves ...et en avant le moujic....
