entretien pont
ortin
entretien pont
Message par ortin »
je viens d 'acheter mon premier voilier (albin ballad 79) et comme le pont n'est pas reluisant, je voudrais le repeindre .... quelqu'un peut il m'éclairer sur la façon de si prendre ? Avec quoi nettoyer, quelle peinture , est ce la qu'on utilise un gelcoat?
Virginie
filoufilou
entretien pont
Message par filoufilou »
Félicitations Virginie
par curiosité : c'est quoi un Albin ballad et en quoi est la coque et le pont ??
Sinon, la peinture epoxy, ça fonctionne dans pas mal de cas. A lire très attentivement les notices des fabricants et surtout la mise en oeuvre.
(Dans la famille des peintures epoxy il y a les mono ou les bi-composants)
Attention, la qualité d'une peinture tient autant à la préparation et à la mise en oeuvre qu'à la peinture elle-même !!!!
Bon courage et bon vent
ortin
entretien pont
Message par ortin »
c'est un voilier suédois de 8 mètres en polyester renforcé fibre de verre.
Merci pour tes conseils
Virginie :P
piccolo
entretien pont
Message par piccolo »
Bonjour Virginie,
Ca dépend du pont, s'il est en polyester -donc recouvert de gelcoat-, ou bois, ou peint, tout simplement.
Quoi qu'il en soit, il faudra tout camoufler, pour ne pas peindre l'accastillage, ou tout enlever, si tu veux que le travail soit impeccable. Si c'est le gelcoat qui est écaillé, soit le refaire -c'est très simple-, soit y appliquer une peinture pour polyester ; en faisant attention aux prix.
Les accastilleurs sont généralement de bon conseils, les magasins de bricolage aussi.
Bonne chance. Jm.
