problème fusée remorque rsa
Publié : mar. mai 21, 2024 6:32 pm
par jojc
bonjour,j'au un petit souci avec ma remorque rsa 900 kg essieu cht 900, a savoir: la roue gauche timon devant à vide rentre de 14 mm en bas vers l'interieur. avec le bateau dessus la roue est bien perpendiculaire au sol. le probleme ne peut il pas venir des caoutchoucs à l'interieur de l'essieu?
Publié : mer. mai 22, 2024 7:05 am
Tout d'abord remorque sur cale
La roue tourne librement ?
En secouant la roue voir si vous avez du jeu ? : soit roulements HS ou simple resserage fixtion roue sur axe)
Faire le test avec l'autre roue pour comparer .
On peut envisager de perdre une roue en ne faisant rien .
NB: le caoutchouc à l'intérieur de l'essieu étant mis en force ,vous ne pourrez intervenir sans changer
l'ensemble de l'essieu...........
bonjour,les roulements
Publié : mer. mai 22, 2024 9:42 am
par jojc
bonjour,les roulements cartouche sont neufs et bien serrés,pas de jeu.
Le caoutchouc est mis en
Publié : ven. mai 24, 2024 3:32 pm
Le caoutchouc est mis en force ce qui limite d'agir à ce niveau.
Je suis désolé de ne pouvoir apporter une solution n'ayant pas l'expérience d''un probléme
comme le votre .
quant à changer l'essieu ,alors que les roulements sont neufs.............
Cordialement.
Georges.
