problème fusée remorque rsa
jojc
Message par jojc »
bonjour,j'au un petit souci avec ma remorque rsa 900 kg essieu cht 900, a savoir: la roue gauche timon devant à vide rentre de 14 mm en bas vers l'interieur. avec le bateau dessus la roue est bien perpendiculaire au sol. le probleme ne peut il pas venir des caoutchoucs à l'interieur de l'essieu?
Tout d'abord remorque sur cale
La roue tourne librement ?
En secouant la roue voir si vous avez du jeu ? : soit roulements HS ou simple resserage fixtion roue sur axe)
Faire le test avec  l'autre roue pour comparer  .
On peut envisager  de perdre une roue en ne faisant rien .
NB: le caoutchouc à l'intérieur de l'essieu étant mis en force ,vous ne pourrez intervenir sans changer
l'ensemble de l'essieu...........
jojc
bonjour,les roulements
Message par jojc »
bonjour,les roulements cartouche sont neufs et bien serrés,pas de jeu.
Le caoutchouc est mis en
Le caoutchouc est mis en force  ce qui limite d'agir à ce  niveau.
Je suis désolé de ne pouvoir apporter une solution n'ayant pas l'expérience d''un probléme
comme le votre .
quant à changer l'essieu ,alors que les roulements sont neufs.............
Cordialement.
Georges.
