Pression pneus
Pierre1953
Pression pneus
Message par Pierre1953 »
Bonjour à tous!
Les pneus de ma remorque doivent être gonflés selon de constructeur à 4,5 kg...
Avec les gonfleurs des stations service, quand ils fonctionnent, j'arrive péniblement à 2,5...
En utilisant mon petit compresseur sur allume-cigare, je grimpe à un poil plus de 3...
Mais pour atteindre 4,5 kg/cm2, macache!
Du coup, je roule avec environ 3,2 kg dans mes pneus et je surveille régulièrement la température de la gomme.
Et vous, comment faites-vous?
Pierre
Pas bon du tout de rouler
Pas bon du tout de rouler sous gonflé, les 4,5 kg sont indispensables.
Pour les atteindre il te suffit dans une station essence de passer du côté des camions, le gonflage est plus puissant ( beaucoup sont gonflés à 6 kg)
merçi pour le renseignement
merçi pour le renseignement d'aller voir du coté camion, car pour gonfler à 3,8 cela n'est pas toujours façile !
et pourtant,cela évite un éclatement en respectant la norme.
Oyster.
Pierre1953
Merci pour le tuyau, je n'y
Merci pour le tuyau, je n'y avais pas pensé!
Pierre
papy 69 a écrit :    ....
   .... Pas bon du tout de rouler sous gonflé, ...
Tout à fait  !  Vaut mieux rouler un peu sur gonflé que sous gonflé  ...
....  Pour atteindre les 4.5 Kgs,  il te suffit dans une station essence de passer du côté des camions, le gonflage est plus puissant ( beaucoup sont gonflés à 6 kg)
Oserai-je dire qu' il s' agit là d' un bon "tuyau" pas con qui meriterait ... d' etre  primé Image ????
Cela dit apres avoir acheté dans une grande surface alimentaire successivement ( en quelques années ) 2  mini compresseurs gonfleurs à brancher sur allume  cigare entre 20 et 30 € , j' ai acheté un jour un modele plus serieux acheté un peu moins de 60 €  chez N.....O et là , depuis des années , c' est "le jour et la nuit" .
enormément plus silencieuxBeaucoup plus rapide , et chauffant moins Permettant une montée en pression bien plus forte Muni d' un embout laiton à visser ( alors que les modeles entree de gamme ont un embout plastique ( + ou - etanche ) à cliper sur la valve du pneu .
Bref , y' a pas photo  !!!
Là encore, acheter le moins cher .... nous en donne rarement plus qu' un produit plus onéreux ....
Tout le monde veut un bon rapport qualité / prix  ....
Mais quand on achete de la basse qualité  pas cher  ... c' est un BON rapport qualité / prix !!!
Bonjour à tous Pour ma part
Message par Jerattous »
Bonjour à tous
Pour ma part j'ai opté pour une autre solution, je me suis procuré sur un vide grenier une bouteille d'azote de type B20 (environ 1 m de haut) avec un manodétendeur (30 euros), j'ai rajouté 3ml de tuyau et une poignée de gonflage avec son mano (neuf 30 euros chez Norauto) La recharge (échange) de la bouteille 12 euros l'azote c'est pas bien cher. Le tout fixé sur un petit diable à roulettes.
Pour moins de 80 euros je contrôle la pression depuis plus de 2 ans des roues de ma voiture + remorque et la bouteille de gaz est passée de 200 à 150 bars. De plus il me semble que l'azote évite au pneus de trop chauffer (les pneus des trains d'atterrissage des avions sont tous gonflés à azote)
Bonne journée
Yves
en plus il paraitrait qu'
en plus il paraitrait qu' avec de l' Azote il y aurait moins de risque de perte de pression ???
Info ou intox ?
... Si quelqu'un a des infos  Image
flotteur13
bonsoirdans les roues de
Message par flotteur13 »
dans les roues de camions 8 kg !
la question est :être sous gonflé ou être gonflé d'être sous(saoul) ???
ouais!!!!!!!!!! bonne nuit !
@+flotteur13
Capri71
ski wake a écrit : en plus
Message par Capri71 »
Il parait, mais le prix en vaut il la chandelle???
Payer 12 ou 15€ pour 4 pneus et être captif pour faire la pression et le contrôle.... juste un excellent coup marketing des centres autos. L'Azote ne se justifie pas en automobile de tourisme. C'est plus utile en F1 où la température du pneu doit être gérée dans une fourchette de 5°c près et les pression à 0.05b près; en aviation commerciale aussi; les pneus passent de 0 à 350km/h en quasi-instantané et vu leur circonférence, la surface de roulement, la charge unitaire et le volume l'échauffement doit être contrôlé. De même à 30000pieds et par -50°C les risques de condensation et de contraction seraient problématiques.  Rien de tout ça sur nos modestes voitures.... N'oublions pas que l'air "normal" contient déjà 80% d'azote. Donc payer 12€ juste pour 20% d'azote en +  ...  Et le problème est aussi que comme on se dit  qu'il ne faut  pas contrôler et remplir soit même, on oublie de le faire et comme l'azote n'enmpêche pas les microfuites sur les pourtours de jantes ou les petits clous , l'aspect sécurité est très discutable.  Certains parlent de condensation, rouille des jantes etc... perso, j'ai eu des autos de 20ans d'âge gonflées à l'air et sans rouille.
 Pour ce qui est de la solution de Jerattous, je trouve qu'elle est géniale vu que ça évite d'avoir à investir dans un bon (et cher) compresseur, et limite l'encombrement. Et comme il peut contrôler et remplir de chez lui quand il veut, l'économie est là.
 Donc oui à l'azote, mais pas à Sudauto ou à Feu Bleu....
BonjourLe plus dur pour ma
Le plus dur pour ma solutionImage est de trouver un dépositaire de gaz de la marque de sa bouteille (Lide gaz, Air liquide, ect....) près de son domicile pour la recharge . Pour le prix d'un gonflage dans un centre auto si l'on a une bouteille vide on regonfle ses pneus pendant trois ans car l'azote c'est pas bien cher vue que c'est 78% de ce que l'on respire.Image
Yves
