Remorque...Pneus spéciaux?
Bonsoir tout le monde,
je voudrais savoir s'il faut des pneus spéciaux pour les remorques ou peut-on équiper les jantes avec des pneus de voitures?
Dans mon cas, ce sont des 165/ 70 R 13, (remorque Satellite).
Merci de me faire part de votre expérience.
J'ai parcouru le forum avec la fonction "rechercher" et n'ai rien trouvé.
A plus tard, le mataf :wink:
:wink: Il est préférable de suivre les indication du constructeur.
Indice de charge et vitesse.
Le ptc réel avec bateau et accastillage et le bordel habituel.
Pour ètre certain de ton coup va faire monter les pneus chez un pro : POINT S/PROFIL/SILIGOM etc..... Eux ils savent.
Salut!
Ca dépend de la charge supportée par chaque roue...
Le fabricant du pneu indique la charge maxi.
Il existe des pneus renforcés pour les utilitaires, avec des indices de charge plus élevés...
Va voir là: http://www.pneus-online.fr/indices-charge-et-vitesse-conseils.html
Tu devrais y trouver des infos...
Bonne nav...
Bonne nav...
c'est exactement ce que j'ai fait.
j'ai remplacé les 4 pneus d'origine par des pneux renforcés (pneus de camionnette) dont l'indice de charge est presque le double.
moi aussi j'ai des pneus de camionette
il y a la lettre C sur les miens 185R15 C 100/98 Q
185 largeur
R Radial
15 diametre jante
C pneu renforCé sous charge
100/98 indice charge 750/800kg par pneu
Q indice vitesse 160maxi
185 largeur
R Radial
15 diametre jante
En allant chez des spécialiste ( midas, speedy, ...) c'est derniers invite à monter des pneu avec des chambres à air.
A voir ....
A voir ....
Bonjour Le Mataf,
Moi aussi, j'ai des pneus de camionnette type C sur ma remorque pour mon Cobia (elle était d'origine équipée des mêmes pneus).
Je les ai changé cet été suite à un delaminement de l'interieur du pneu. En apparence ils étaient impeccables, mais lors d'un virage, j'ai déjanté (un jour férié et en plus sous la pluie...).
Cordialement.
Cordialement.
Les pneus renforcés méritent une pression importante.
Sur les miens je gonfle à 4kg.
moi a 3.5kg (ou bars) et en plus ils sont M+S bien quand il y a de la neige :P
merci à chacun de vous d'avoir éclairé ma lanterne.
A bientôt, le mataf. :wink:
