manipulation remorque à la main
tartine
Message par tartine »
Bonjour à tous :
est il possible de manoeuvrer remorque plus bateau à la main assez facilement pour faire un demi tour sur un parking étroit :
remorque pam 1 ESSIEU de 1400 PTAC
POIDS REMORQUE PLUS BATEAU 1300 KG
MERCI DE VOS REPONSES
J'arrive à le faire avec une deux essieux avec l'islamorada19 poids de l'ensemble mini 1400 kgs, avec une simple essieu cela doit être largement faisable.
cyd16
Message par cyd16 »
oui c'est faisable du moment que t'es sur du plat .
et sous reserve que
a) tu aies une roue jockey
b) que le parking soit recouvert d' un enrobé ( "goudron" ) parceque si c' est du sable ou de la terre detrempée....
Maintenant , tu peux peut etre aussi te faire aider en ayant detelé ta remorque, de l'attacher par un bout ( ou une sangle ) à ton attelage de voiture , mais cela sous entend d' etre a plusieurs personnes ( 1 au volant de la voiture ) et 1 a 2 autres pour guider la rotation et verifier que ça ne touche rien ...
grincheux!
Message par grincheux! »
il existe aussi cet appareil qui permet de manoeuvrer seul.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090414085619.JPG]
relativement simple a fabriquer si bricoleur.. :)
bien joué GRINCHEUX !
c' est effectivement un bel outil !
Et vous connaissez la formule ...
" si vous oubliez votre dos, ...
votre dos ne vous oubliera pas ! "
greg 74
Message par greg 74 »
salut
si ta remorque est bien equilibre et ta roue jockey est en bon etat cela ne pose pas de probleme .
je bouge mon neptune sur sa remorque dans la pelouse .
ensuite tu as le jouet de grincheux (tres astucieux , j ai des idees qui me gratte le cuir chevelu !!!!)
ou bien si tu as 4x4 avec chassis a echelle , tu fais adapter sur la traverse avant un attelage = manouevre tranquille
greg
grincheux!
comme deja dis sur un autre post, je bouge avec la tondeuse autoportée, j'ai juste mis une boule du bon diametre, pour les manoeuvres c'est bon (je n'irai pas mettre a l'eau avec.. :lol: )
NICOSLV
Message par NICOSLV »
pour ma part je suis en train de faire un chariot electrique sur base d'un motoculteur... les fraises etant très démultipliées je fais manoeuvrer ma remorque avec un moteur d'essuie glace de camion. reste quelques mises au point de courroies à faire et j'espère que tout ira bien
je ferai des photos....si ça marche
au fait c'est un oyster 18 sur remorque simple essieu.
jacques0262
Message par jacques0262 »
Je bouge sans problème mon Flyer 550 ,1500Kg avec une remorque simple essieux.
