Propulsion et mise a l eau...
damdam
Message par damdam »
Je suis en train de changer de voiture et avec ma
Femme on a flaché sur une BMW série 5
Mais ça donne quoi une propulsion pour tracter et
Surtout pour sortir un bateau de l eau ?
meroo605
Bonsoir, Une propulsion
Message par meroo605 »
Une propulsion puissante ne devrait pas avoir trop de mal à tracter, à condition que la cale soit sèche. Si c'est mouillé, il y aura amorce de patinage et l'antipatinage va agir en freinant, coupant l'élan. L'inclinaison de la cale compte aussi.
A la mise à l'eau pas de problèmes.
Si la cale est glissante, il
Si la cale est glissante, il faut faire en sorte que les roues AR soient sur un sol  sec ...
L' astuce consistant dans ce cas à mettre une sangle solide ( ou une "corde" adhoc ) entre la voiture et la remorque et plus de problemes de patinage  :) .
alligator
le truc chiant avec une
Message par alligator »
le truc chiant avec une propulsion , c'est que même avec le frein à main tiré et une vitesse enclenché , si la cale est glissante , la voiture descendraImage . Et oui , il n'y a que 2 roues de bloquées .
Avec une traction , frein +vitesse , ce sont les 4 roues qui bloquent . Par contre sur route , pas de problème , stabilité et trajectoire assurée . (bmw 530 touring )
Cela dépend du type de
Cela dépend du type de boîte de vitesse.
Vue le poids même avec les roues arrière sur le mouillé tu n'auras pas de problème. Ce qui pourra poser problème c'est si tu as les roues arrières sur des algues.
Ce qui est intéressant sur la 530d c'est qu'elle fait 245ch et a un couple fort sympa. Alligator pour ne pas avoir de problème tu pouvais la prendre en xdrive.
alligator
X drive ......le prix , le
X drive ......le prix , le prix   !
je ne suis qu'un pauvre plaisancier , et encore , que du dimanche   Image.
La différence de prix est
La différence de prix est infime entre une 530d et 530xd.
jmich
Personnellement, j'ai
Message par jmich »
Personnellement, j'ai tracté pendant un moment avec une BMW série 3, 2l diesel, remorque et bateau faisaient +/-1200 kg.
Point de vue motricité, la propulsion était avantageuse pour sortir le bateau des cales car le poids sur l'arrière augmentait vraiment la motricité (sur sol sec). Mais les embrayages n'aiment vraiment pas ça !! :transpire:
En général, je dois dire que je n'étais pas très satisfait de cette voiture pour tracter car le comportement de l'ensemble sur route et autoroute n'était pas rassurant (boîte mécanique mal étagée, suspension pas adaptée, direction floue,...). A mon avis, à moins d'opter pour les X... les BMW sont de bien meilleurs sportives que tracteurs !Mais ce n'est que mon avis...
Merci bien pour ton astuce mais je ne comprend pas ou mettre la sangle . Dois je comprendre que tu croche pas la remorque mais tu l'attache a la voiture avec la sangle ?
OUI
Cela permet
à la remorque d' etre au plus près du boat  eta la voiture d' etre sur un sol offrant plus d' adhérence
il y a encore une autre
il y a encore une autre solution
Comme precedemment tu descends ta remorque suffisamment bas pour pouvoir y remonter ton boat dessus .
Les roues de la remorque sont calées ( voir si c' est efficace en cas de sol glissant  .. :( ) La remorque est attachée à la voiture par une sangle ou un bout ( en prendre un qui ne s' allonge pas sous la traction  ... )remonter le boat sur la remorque à l' aide du treuil et de la sangle ; une fois que le bateau est bien positonné sur la remorque, faire en sorte de l' y fixer provisoirement .Décrocher de l' anneau d' etrave le crochet avec la sangle ( ou le cable ) de remontée .Dérouler la sangle ( ou le cable ) du treuil jusqu' à l' attelage de la voiture ."Mouliner" le treuil afin que l' enroulement de la sangle ( ou du cable ) rapproche la remorque de la voiture .
