demande d'aide pour comprehension carte grise
pourriez vous m'aider car je suis sur le point d'acheter un bateau mais je n'arrive pas a comprendre le ptac de la remorque. En effet sur la case F1 il y a 1350 kg qui est noté et en case F2 il y a 1000kg. Pour moi le ptac est de 1000 kg. Mais a quoi correspond alors la case F1 ?
Merci d'avance pour votre aide.
cordialement.
cordialement.
F. Information sur les masses
F. Information sur les masses maximales du véhicule :
F.1 Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocyclettes (en kg) : cette masse est établie par le constructeur, anciennement connu sous le nom de P.T.A.C. : Poids Total Autorisé en Charge. Si ce poids est dépassé, le véhicule peut devenir incontrôlable notamment au niveau du freinage et de la tenue de route.
F.2 Masse en charge maximale admissible du véhicule seul dans l’Etat membre d’immatriculation (en kg) : c’est la masse établie par le pays où le véhicule est immatriculé, elle ne concerne que le véhicule.
F.3 Masse en charge maximale admissible de l’ensemble dans l’Etat membre d’immatriculation (en kg) : c’est la masse établie par le pays où le véhicule est immatriculé, elle prend en compte la masse du véhicule + la masse de tout autre dispositif tracté par le véhicule.
Merci pour l'info donc je ne
Merci pour l'info donc je ne pourrai pas prendre ce bateau car je dépasse de 50 kg mon ptac max que peut tracter ma voiture
cordialement.
cordialement.
Quel est le poids réel de la
Quel est le poids réel de la remorque avec le bateau ?
Quel est le PTAC maxi que peut tracter ta voiture ?
Le poids réel de l'ensemble
Le poids réel de l'ensemble est d'environ 600 kg max. Mon véhicule ne peut que tracter 1300 kg !
Aucun problème, tu peux
Aucun problème, tu peux tracter ton bateau.
Cependant vérifie le poids de l'ensemble, 600 kg me parait faible même si jusqu'à 1300 kg tu as de la marge.
Merci pour ta réponse. Le
Merci pour ta réponse. Le problème est que lorsque les forces de l'ordres t'arrête ils regardent uniquement la carte grise est c'est là que ca ne va pas !
Je voulais voir pour déclasser la remorque mais cela revient à 500 euros !
Non ce n'est pas vrai ! s'ils
Non ce n'est pas vrai ! s'ils regardent ton compteur ils vont te verbaliser parcequ'il monte jusqu'à 160 kmh ?
Seule une pesée constatant l'infraction est valable pour une verbalisation.
J'avais déjà posté ici la réponse de la Gendarmerie nationale sur ce sujet, c'est assez clair !
Je la reposte :
Il n'y a pas de problème.
Cordialement,
le Sirpa-gendarmerie.
************ a écrit :
> L'information suivante a été collectée:
> Votre nom:
> Message:
> Bonjour,
> j'aimerais avoir une précision concernant les PTR des véhicules.
> En clair, ma voiture à un PTC de 1870 kg, ma remorque bateau un PTC de 1700kg, mais le PTR de ma voiture est de 3470 kg.
> Je pensais donc ne pas pouvoir, en théorie, utiliser cette remorque.
> Mais mon bateau+l'armement+le matériel+le PV de la remorque= 1570 kg. Ce qui ferait un PTR réel constaté de 3440 kg, donc inférieur au PTR autorisé. L'article 312-2 stipulant à plusieurs reprises qu'il s'agit bien des poids réels constatés,
> je vous remercie de m'indiquer si je peux rouler dans ces conditions en toute légalité
> Très cordialement
Je la reposte :
Cordialement,
> Votre nom:
> Message:
> Bonjour,
> Très cordialement
