Mat de ski Rio 550 Sol
bossweb
Message par bossweb »
Je souhaite mettre un mat de ski sur un rio 550 sol mais cela me semble assez compliqué, si quelqu'un possède ce bateau et et a un mat, je suis preneur d'idées.
Merci a tous
domt01
Message par domt01 »
je possède également un 550 sol depuis mai 2007. Je trouve dommage que rio n'est pas prévu cette option comme le propose jeanneau sur les CC 635 par exemple
j'ai étudié la question, et je vois deux pb :
- la fixation de la partie inférieure du mat qui tombe pile au dessus du réservoir, il faudrait prévoir une barre horizontale pour relier les deux eléments de structure du bateau de chaque coté du réservoir pour créer le point d'pui ainf du mat
- le tableau arrière est-il suffisament robuste pour recevoir la partie supérieure du mat ??? la je ne sais pas répondre
Dans mon étude, j'ai écarté l'hypothèse d'une support sur mesure fixé dans le puit pour des raisons d'encombrement et esthétiques.
je n'ai donc pas de solution miracle
bossweb
Effectivement le tableau arrière n'est pas assez résistant.
Il est juste la pour faire de la finition et ne pas laisser le bateau ouvert.
C'est assez compliqué, j'ai étudié pas mal de possibilité, renfort dans cette partie , mais je finis toujours par arrivé sur un point qui bloque, quand on trouve la solution pour l'arrachage horizontal, on bloque sur l'arrachage vertical.
A bientôt
Alex
domt01
je constate malheureusement que ns sommes arrivé aux mêmes conclusions.
concernant la raideur de la structure, j'emet les mêmes réserves a savoir que l'epaisseur de résine n'est pas régulière par endroit on voit filtrer la lumière (ce n'est pas transparent !!!!) et d'autres pas, donc épaisseur de résine est variable. A la limite, un montage pourrait convenir sur un bateua et pas sur l'autre tout simplement pour cette raison donc achtung.
je crois que je vais rester avec mes deux anneaux de traction, dommage je pense qu'un mat avec un point de traction en hauteur doit faciliter les sauts en wake.
PS BOSSWEB as-tu une direction hydraulique ? Si oui, as-tu la possibilité de faire quelques photos ? Tu es sur Franceville, dommage j'étais a Ouistreham le WE dernier j'aurais pu passer.
bossweb
Non pas de direction hydraulique pour l'instant, à venir.
Maintenant, pour le mat, ça doit être effectivement beaucoup mieux pour le wake.
Jusqu'à présent, j'avais une bouée simple, la je passe sur une double voir une triple, déjà avec la simple, position des anneaux assez basse, la bouée a tendance a plongé.
Donc j'imagine en wake la position qu'il faut tenir ne doit pas être très agréable et les sauts assez durs à réaliser.
A Plus.
Alex
TAULAMET
Bonjour, Je possède un RIO
Message par TAULAMET »
Je possède un RIO 550sol  115 SZUKI 4T et me posse la question d'un mat de ski, avez-vous avancé dans votre projet ?
Concernant  ce bateau j'aimerai avoir votre avis :
J'en suis très content au niveau habitabilité, esthétique, tenue en mer, par contre je trouve qu'on prend beaucoup d'eau par mer un peu agitée.
Bonnes vacances, bon bateau.
bossweb
Bonjour, Oui, j'ai un peu
Bonjour, Oui, j'ai un peu avancé, suite a une demande de plan chez rio, j'ai reçu un petit schéma avec les renforts a mettre pour poser le mat de ski, il y a un peu de boulot mais c'est faisable si on aime la résine et la fibre
SKMBT_C25210072312280.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/SKMBT_C25210072312280.pdf
