Hello,
Je suis le propriétaire d'une Zodiac Pro2 semi-rigide, depuis plusieurs années je fais du wake avec cependant il m'est impossible d'évoluer vu la fixation basse de la corde.
Je sais qu'il existe des mat etc. par contre je ne sais pas si pour un semi rigide il serait possible de monter cela !
Y aurait-il quelqu'un sur ce forum qui aurait déjà vu un système semblable sur un semi rigide ou tout autre solution ? (a part changer de bateau... :wink: )
Wakeboard et Semi-rigide
Regarde :
Sur le chantier naval où je suis, il y a plusieurs semi-rigides équipés avec un étais de chantier. C'est cheap, mais ça marche. Avec un coup de peinture et de belles sangles c'est tout de suite plus sérieux.
Stéphane
Stéphane
gizmo_vtec
Hello,
merci j'avais vu ton post. :wink:
et j'avais pensé à cette idée, par contre le fais de devoir mettre la bar au centre du bateau me convient pas... donc je voulais voir d'autre idée... :?
Attention , car un mat comme celui de la photo est bien adapté à un bateau IN BOARD dont le centre de gravité est plus bas qu' un bateau avec un hors bord ...
IL faut donc
* etre Raisonnable sur la longueur ( hauteur ) du mat
* que celui-ci soit particulierement
*** bien fixé ( il y a quand meme des efforts consequents .. )
*** bien tenu en lateral et longitudinal
Pour progresser en wake , il faut aussi travailler ta vague de sillage
Avec un semi rigide, en général elle est faible .
Alourdir l' arriere du bateau n' arrangera pas grand chose ( contrairement a un bateau de wake muni de ballasts dont la carene est etudiée pour ... ) .
En revanche, si ton moteur à un trim electrique, en le reglant en "positif" ( ce qui te fera cabrer ton bateau ) cela devrait améliorer ta vague .
IL faut , une fois que ta vitesse est stabilisée, remonter ton trim jusqu' a l' apparition du phenomene de "marsouinage" ( tangage rythmique , l' etrave se leve, retombe, se relev, retombe , etc ... ) , à ce moment là tu le rebaisses un peu ( pression d' une seconde sur ta commande de trim )
Dans certains cas, en baissant un peu ta vitesse, ta vague retrouvera de la hauteur .
Enfin quelque fois , en changeant de planche, tu progresseras plus vite..
Une planche de debutant est facile à sortir de l' eau , et plutot stable, mais moins evidente pour faire des rotations ou des sauts , qu' un modele un peu plus elaboré .
Et avec la meme planche , ta position ( bonne ou ... moins bonne ) jouera beaucoup sur ta progression.
Il existe de bons DVD qui expliquent cela ...
En adherant à l' AFW ( Assoc Fse du Wake ), selon ta cotis tu peux obtenir un DVD "Cheap Coach" qui explique bien en français , les bases ....
IL faut donc
