Bonjour,je voudrais avoir des renseignements concernant la fabrication d'un mat pour mon bateau. en effet cela fait deja qql années que je pratique le wake et je lui limite dans mon evolution a cause des points d'attaches de la corde ( trop bas). je dispose d'un winner cobra avec un moteur de 115CV. il y a 2 ans nous avons refait le plancher et donc sur solidifier la partie central du bateau en vue d'un mat. mais cette idée en est restée la. voici mes qql questions:
quelles genres de fixations me conseiller vous? (1 avant et 2 arrieres, 1 avant et 2 milieus?) fixation avec des sangles je suppose est le moins honnereux et le plus facile a enlever?
quel materiau faut il prendre pour le mat?
quelle genre de fixation faut il pour fixer la barre au sol? sachant qu'il devra etre enlever afin de remettre la bache?
combien coute uen telle transformation mais solide tout de mm? sachant que je suis etudiant. merci davance pour les reponses qui me seront données.
henry
fabrication d'un mat.
Regarde les 2 ou 3 postes qui parle de mat et de tour de Wake en dessous du tiens et tu aura toutes les infos que tu cherches :wink:
bellesoreilles
mat
une petite question me vient encore, a quelle niveau doit on le fixer pour avoir un rendement maximum et pour empecher de tanguer au maximum? (milieu, arriere,..) merci d'avance pour vos reponses
