question bête V de traction
bah oui j'annonce la couleur avant...
j'ai un cap camarat 625 et je veux faire du ski et du wake. je n'ai pas de mât. je pense donc attacher un V de traction aux deux cadènes arrières.
la question bête la voilà: quand le skieur se retrouve à 90 degrés du bateau, est-ce que les cordes du v de traction de s'appuient pas sur le moteur et auraient donc tendance à l'abimer et à forcer dessus??
merci de votre aide!!
Question pas bête du tout car je me pose la même, voir même à savoir si c'est gênant que la corde soit si basse pour la personne tractée?
Avis à ceux qui tractent avec les anneaux... :)
Hello,
Avec le Cap Camarat 545, on faisait du Wake avec un V de traction --> aucun soucis malgré mon poids plume !
Quand tu es sorti, il faut quand même prendre un sacré angle pour tirer sur l'embase ... Et au ralenti quand tu es encore dans l'eau, ça ne fait pas une bien grosse contrainte.
Pour que la corde du V de traction viennent toucher le moteur, il faut vraiment sortir tres fort de la vague. je n'ai jamais fait attention mais je n'ai vu aucunes marque sur le moteur.
si007 a écrit :
... Quand tu es sorti, il faut quand même prendre un sacré angle pour tirer sur l'embase ... Et au ralenti quand tu es encore dans l'eau, ça ne fait pas une bien grosse contrainte.
tout a fait d' accord ...
maintenant, ... il y a aussi cela que Stargate , ( notre roi du Verado ) avait trouvé
http://www.turboswing.nl/index.php?subject=235
http://www.turboswing.nl/index.php?subject=96
Concretement pour faire du ski ou du wake ( du debutant au niveau intermediaire ) le fait que le point de tire soit au niveau des cadenes du tableau AR n' est pas vraiment un handicap .
Pour faire du wake, a partir du moment ou tu fais de jolis sauts, un mat de ski est preferable ( mais les tres bons "envoient" de jolies figures meme sans tour de wake ... ) .
Apres, pour les bateaux suffisamment stables ( de pref en In board ) , tu peux mettre un mat plus haut ( voire une tour de wake )
Par contre, si je peux te donner un conseil, voila le genre de montage à eviter ....
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090606000844.JPG]
la tour est nettement trop haute par rapport au centre de gravité du bateau ( de 4m70 ) ...
là, on depasse les limites du raisonnable.
A part le defaut majeur de sa hauteur, elle semble cependant esthetique et bien faite...
A propos d' esthetique ... que dire du balcon avant ????
je prefere m' abstenir ...
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090606000925.JPG]
moi sur mon skaness j'ai un point central de traction a 70 CM de l'eau.
il es solide j'ai remorqué la semaine dernière un voilier de 15M avec !
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090606015429.JPG]
Mais est-il assez haut en sachant qu'il n'est pas sérieux d'utiliser l'aileron pour cela
djmecra a écrit :
moi sur mon skanes j'ai un point central de traction a 70 CM de l'eau.
il est solide j'ai remorqué la semaine dernière un voilier de 15M avec !
bien sûr que cela peut aller ! :super:
Effectivement, au niveau de l' aileron, ce n' est pas sa fonction que d' assurer la traction.
Ok, merci de vos réponses, reste plus qu'à se mettre les fesses à l'eau! :derriere:
Sur le skanes au lieu de mettre un V je trouve pas cela top je mettais un mousquetons relié à la corde sur l'un des côté et aucun problème, je tractais bien droit bateau à plat.
merci pour vos réponses
je vais tester prochainement mon V!!!
