Lentilles de contact
je suis plongeur débutant et je pars en février plonger en égypte. Je porte des lentilles de contact. Que me conseillez vous: les enlever (et risquer de passer à côté d'un requin sans le voir) ou les garder ?
Canard
Canard
C'est quoi l'avantage du marsque correcteur par rapport aux lentilles, si celles-ci ne posent pas de problèmes particuliers ?
Merci pour tes réponses.
Les lentilles, on les perd trop facilement.
Quand t'es bien miro et que tu les perds sous l'eau c'est casse bonbon.
Ca n'existe pas des lentilles spéciales pour la plongée ? Personnellement, c'est pour le bateau que j'en cherche, et de plongée de préférence, parce que porter des lunettes en régate avec les embruns dans la figure ce n'est pas la joie.
bonjour, je suis monitrice de plongée et... myope comme une taupe !
En réponse à vos souçis de vue :
- le masque de vue : c'est cher et il faut que ce soit fait par un spécialiste pour être bien centré et adapté à la vue sous l'eau. Sur un bateau il faut faire très attention pour ne pas risquer de le casser vu le prix. Dès qu'on l'enlève on n'y voit plus grand chose si on a vraiment une mauvaise vue ; et transporter sa paire de lunettes, sur un zodiac par exemple, ce n'est pas simple.
- bref, les lentilles c'est mieux :
il faut avoir des lentilles souples jetables à la journée (sur ordonnance ophtalmo). Elles ne sont pas chères et donc facilement remplaçables. De plus, le fait de les jeter tous les soirs évite des risques d'infection aux yeux (notamment si vous plongez en mer chaude). On peut faire un vidage de masque complet avec ce type de lentilles de contact (j'en fait régulièrement en mer et en piscine) : plissez un peu les yeux en le faisant. Idem si pour un exercice vous devez nager sans le masque : plissez un peu les yeux (mais dans ce cas vous risquez quand même de perdre une lentille... je l'ai testé...).
Pour les personnes qui ne peuvent mettre que des lentilles dures, il vaut mieux par contre vous faire faire un masque correcteur car les lentilles dures sont coûteuses et vous avez de grand risque de les perdre dans l'eau.
bonnes plongées !
bonnes plongées !
