Spi normal ou asy pour classement HN
MESUREX
Message par MESUREX »
Quel est le changement d'handicap
pour un bateau entre un spi tri et un spi asymétrique ,bien sur avec la même surface et l'influence de la longueur du bout dehors
pruneau
Message par pruneau »
a priori , le classement HN donne pour un bateau donne le rating avec soit un spi symetrique, soit un spi asymetrique (peut etre les deux, mais cela ne doit pas etre courant, il faudrait verifier sur les tables )
a mon avis, tu ne dois pas pouvoir choisir soit l'un, soit l'autre (ou alors la penalite doit etre max).
question : c'est quoi ton bato ?
MESUREX
mon bateau est un des 3 protos (MESURE)dessinés par l'association finot ,fauroux et Berret en 1982 fabriqué par l'inern(institut national d'étude et de recherche nautique) 8mx3m 1.4t TE 1.66M GV+GE 36M2 fabriqué par l'ENV .Il existe mesure Q en HN ,mais il n'a pas le mème gréement et quille,il a 48m2 mais pèse 1850kg, il est classé en 21
aulof
Message par aulof »
Le règlement HN autorise l'installation d'un asymétrique, mais tu dois respecter certaines dimensions pour ne pas changer de groupe. Par exemple, la plus grande largeur de ton asymétrique ne doit pas exceder celle de ton spi symétrique. pour plus de détails, tu peux regarder le règlement HN disponible sur le site de la FFV :
http://212.30.115.34/ffv/public/habitable1/handicap_national/index.htm
(Règlement 2003 des courses au Handicap pour voiliers Habitables [pdf])
N'hésites pas à demander des précisions au jaugeur National (il y a un lien) ou au jaugeur régional de ta région (voir le lien "Adresses utiles"). De toutes façons, il te faudra faire rejauger ton bateau (ou du moins ton spi) pour mettre à jour ton certificat de jauge.
Bonnes régates,
@ulof
