riamar 4.40 mercury 80 ch
Les bons coins, les bonnes méthodes et les signes qui ne trompent pas... Partageons nos "trucs" de pêcheur !
barcasse
Message par barcasse »
Bonjour a tous je viens de découvrir dans la coque de mon riamar après avoir découper mon plancher avec une disqueuse vibrante (je vous le conseille car avec une ordinaire bonjour lagratouille) un jolie merdier étant donner que la coque avait une fuite la mousse polyretane c est imbibe et maintenant je me retrouve avec des travaux supplémentaire.je vais mettre tout sa au propre ,mes longeron ne sont pas touche.je voudrais savoir si je dois remettre de la mousse ou autre chose si quelqu'un avait des infos se serrait sympas(je posterais plusieurs photos pour vous donner une idée)
barcasse a écrit : Bonjour
Message par cedriccup »
envoi les photos ca serra plus parlant mais déjà je vois ton problème.
si ta mousse est vraiment dans un sale état il faudra l'enlever entière tout nettoyer.
ensuite voir si il 'n'y a pas d’avarie fissure apparente ou qui permettrai une infiltration de l'eau si c'est le cas, il faudra que tu meule a l'endroit et au moins 25 voir 30 cm tout au tour pour appliqué un pansement a base de fibre mat rowing et résine mais par les températures actuelles ça va pas le faire du tout regarde mon post sur la réfection de la coque aqua sud 500 ça te donnera une idée bon c'est pas a la même échelle (j'ai refait toute la coque)
ensuite une fois que tu as tout nettoyé si tu n'a pas réparer d'avaries ben tu remet de la mousse polyurethane a cellule fermer (j'en parle sur mon poste) et tu prépare ton plancher mais bon la je m'avance car je sais pas comment est le tien a l'origine ....
j’espère t'avoir un peu aidé ;)
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/refection-coque-et-plancher-dun-bateau-de-470-aqua-sud-500
y a une chose qui me choc
y a une chose qui me choc aussi tu es pas dans au bon endroit pour poster c'est dans moteur que tu aurais du mettre tout ce la si un modo pourrai nous le transférer au bon endroit ca serrai super ;)
tien moi au courant si les
tien moi au courant si les infos suffisent mais surtout met des photos c'est plus parlant
barcasse
Très sympas toutes ces
Très sympas toutes ces infos .je nettoie l'intérieur de la coque avec un produit spécial?
barcasse
C quoi un modo
C quoi un modo
déjà vire tout la mousse
déjà vire tout la mousse ca c'est la priorité ensuit met un bon coup de karcher pour dégager tout le reste d’impuretés qui reste accrocher ensuite tu vois si tu as besoin de renforcé et voir exactement d'ou l'eau s'infiltre si il faut mettre un renfort (une couche de fibre) je te conseillerai pour pas trop t’embêter mais met des photos et du dessous de la coque aussi, désolé de ma curiosité mais en sachant dans l’état ou c'est ont peut ce faire une idée
mais au fait comment ça ce fait que t'en ai arriver a avoir une mousse dans cet etat??????
barcasse a écrit : C quoi
barcasse a écrit :
C quoi un modo
désolé modérateur ou responsable du site enfin quelqu'un qui nous remette ton sujet a la bonne place la tu es dans la pêche pas top pour la rénovation d'un bateau
une dernière chose n'ai pas
une dernière chose n'ai pas peur d'ouvrir mais pas de percer la coque ;) attention quand même si tu peu ne pas tout ouvrir : la partie avant du plancher si c'est pas pourri c'est top
la résine c'est immortel je veut dire par la que tout ce réparer rien n'es perdu un peu de travail de bon conseils et du materiel et y a aucun soucis ;):)
voir un blog US d' un gars
voir un blog US d' un gars qui a "nettoyé" l' interieur de sa coque et refait son tableau AR  ; c' est sur un STARCRAFT AMERICAN 15'
http://www.shareaproject.com/pages/projectThumbs,p,405,display,9,limit,9,offset,27,00.html#navPrev
et d' autres prises de vues où l' on voit au départ de la mousse entre les longerons, mouse qui a été retirée pour mettre à nu l' interieur de la coque et refaire les longerons
 [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130111231834.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130111231957.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130111232035.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130111232102.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130111232115.JPG]
une autre refection coque / plancher d' un starcraft en 16'
http://www.shareaproject.com/pages/imageDetail,p,277,i,4346,00.html
