C'est parti pour la peche :) (Question ballrag + Raglou)
Les bons coins, les bonnes méthodes et les signes qui ne trompent pas... Partageons nos "trucs" de pêcheur !
Gandalf22
Message par Gandalf22 »
On recoit notre bateau demain normalment.
Donc c'est parti pour la peche :)
On a déjà pris
- 1 ligne de traine special maquereau cote d'armor :P
- 1 canne carbone speciale Bar
- 1 canne maquereau montée en mitraillette
Ma question concerne ma canne pour le bar, j'ai prévu d'installer mon ballrag avec des Raglou
Mon ballrag est le modèle suivant (Phospho vert en 40g):
[Image externe indisponible : http://www.alfos-peche.com/articles/zoom/1132930758.jpg]
Ce qui permet de mettre 2 raglou bleu (12cm j'espère que ce n'est pas trop gros) au bout (avec 1 Emerillon agraphe pour chaque), mais dois-je les mettre à des distances diffentes?
Le 1er à 1m du ballrag, mais le second? ...
Merci !
Gandalf22
personne pour m'aider pour ce montage ballrag? :)
Merci!
mick 29
Message par mick 29 »
salut Gandalf22
j'ai déjà péché avec ça et la bulle d'eau mais je n'y mettais qu'un leurre, la bulle d'eau tout en haut de la canne à 20 cm du dernier anneau puis le leurre dans la main sa fait environ un bas de ligne de 2 m voir plus selon la longueur de la canne, pour cette pêche je préconniserais au minimum une canne de 2.70m.
par contre mettre un deuxième bas de ligne je pense que tu vas passer pas mal de temps à démèler, ils vont s'entortiller lors des lancés et personnellement je ne vois pas l'intéret d'un deuxième leurre sur ce style de montage
a++ :lol: :lol:
Gandalf22
mick 29 a écrit :
salut Gandalf22
Intéressant, de mon coté on m'a dit d'y aller directement avec le ballrag, pas besoin de buldo.
Ok donc après la ballrag, tu ajoutais un bas de ligne de 1m50 jusqu'au raglou/leurre?
mick 29 a écrit :
par contre mettre un deuxième bas de ligne je pense que tu vas passer pas mal de temps à démèler, ils vont s'entortiller lors des lancés et personnellement je ne vois pas l'intéret d'un deuxième leurre sur ce style de montage a++ :lol: :lol:
Bein justement :) l'intéret était d'en mettre un 2nd à une hauteur/profondeur differente. Ex. 70cm et 1m50... qqchose de ce style (pour le Bar de la manche :))
mick 29
je me suis mal exprimé
j'ai déjà péché avec ça et j'ai aussi péché avec la bulle d'eau , il est évident qu'il ne faut pas mettre les 2 à suivre :wink:
il y à aussi la bombette à différents grammages que je trouvais mieux que les autres, moins d'emèlages et des lancés plus puissants...
entre la balrag et le leurre , il faut mettre un bas de ligne de 1 m 50 à 2 m
selon la canne que tu dispose.
si tu veux y mettre 2 leurres, il faut en plomber 1 si tu veux pécher avec 1 en surface et l'autre à 1 m dessous, sinon ils seront tous les 2 au même niveau quasiment de profondeur.
pour faire ce genre de montage j'aurais essayé avec le bas de ligne pour le plombé légèrement plus long environ de 50 cm et si sa ne marche pas, inverser les longueurs des bas de ligne.
il m'est arrivé de pécher avec la bulle d'eau et de plomber le leurre, à 20 30 cm de celui ci avec de tout petites cheuvrotines du style péche en rivière, certains jours ou l'on ne voyait pas de chasse et de cette façon le leurre était à peu près à 20 cm en dessous de la surface et bing sa tapait
tu peche dans quel coin du 22 Gandalf :?:
a++ :lol:
kiki93
Message par kiki93 »
salut meme avis que mick29, 2metres derrière ta buldo un raglou et un teaser a 30 40cm, c'est redoutable... quand ils sont, la....
ne double pas les leurres ca va touiller...
Gandalf22
merci kik93, quel type de teaser? J'avais prévu 2 raglous (12cm), cela vaut peut etre le coup de changer pour 1 second différent il est certain.
Excellent, je vais faire çà! (50cm plus long sur le 2nd, avec des ptis plombs, 30grammes ca suffit?)
ps : Nous allons pécher autour de St Cast le guildo, Fort lalatte, etc.
On recoit le bateau cet apm (quel tps de Mxxxx ! :(), donc pas encore de "spots" de pêche (mais si certains ont des conseils dans la région, nous sommes preneurs!)
kiki93
salut gandalf , pour les teaser tu met des petits raglous 3-4 cm monté facon mitraillette , saint cast , c'est vers chez moi ca, si tu passes aux hopitaux un pti coucou :wink:
mick 29
je metterais moins que 30 gr je dirais plustôt 10 gr à 15gr sinon l'ensemble va devenir lourd à lancer.
ne pas oublier qu'avec ce style de montage lors du lancé il faut fermer le pick up juste avant que sa ne tombe à l'eau ou l'arrêter avec le doigt pour que le ou les leurres passent pardessus le ballrag et sa évite des enmèlements, petite astuce :lol: :lol: et il est pas utile de ramener trop vite du moment que le leurre nage bien...
a++ :lol:
Gandalf22
Merci pour vos conseils, bien utile ;)
Pour le plombage du double bas de ligne, de tte facon ma canne ne supporte que 50gr, donc ca sera 5-10 gr seulement !
