down rigger
Les bons coins, les bonnes méthodes et les signes qui ne trompent pas... Partageons nos "trucs" de pêcheur !
Rico51
down rigger
Message par Rico51 »
s
salut les flotteurs
me revoila apres un moment d absence
je voudrais savoir s il y a un leurre passe partout pour la peche au down rigger dans 20 m d eau
leurre ou autre appat ...sardine ou autre........je prends tous vos conseils
merci rico port leucateImage
francois34
dans 20m d'eau le down
Message par francois34 »
dans 20m d'eau le down rigger est plus indiquer pour pecher avec un appats naturel
mulet, orphie
sinon tout les leurres a bavette feront l'affaire, l'avantage c'est de pouvoir pecher avec de petit leurres ou des jercks
flotteur13
bonjour dis moi Rico51 as
Message par flotteur13 »
 dis moi Rico51 as tu essayé la pêche au "MONEL",ça a l'air sympatique,mais bonjour la factureImage
@+flotteur13
Rico51
merci Francoispour le monel
merci Francois
pour le monel c est bien mais tu sais Flotteur 13 j ai un 645 ocqueteau a nourrir plus un dériveur en bois a entretenir alors la vraiment ca va pas le faire Imagemais merci quand meme
je crois que je vai trainer un petit mulet ce sera moins cher avec mon treuil inox fabriqué par mes soins ce sera moins cher et aussi efficace
a plus ricoImage
Rico51
d accord pour l appat
d accord pour l appat naturel mais il ne doit etre mort ?
et avec une sardine ou un petit maquereau c est pas bon?
JE DESCENDS BIENTOT AVEC UN STOCK DE SARDINES CONGELEES alors je pensai pouvoir m en servir a la traine qu en penses tu FRANCOIS34  ?
francois34
la sardine a le default
la sardine a le default d'etre fragile
un conseil met les dans le gros sel quelques jours avant pour les rafermir
stephane06
si il est mort....il va
Message par stephane06 »
si il est mort....il va surement tourner...bien qu il y est 1 technique qui consiste a inciser en  long(sur l arriere)..pour faire planer le peil.....te conseil +tot au calamar...(de vrai friandises)
mais rien ne vaut du vivant...crois moi!!!!
pour des profondeur de 20m...il exite des plombs a clipser ...tu le met en general 10 m en aval du vif....tu peut aussi le faire avec des plombs basiques et 1 elastique...toujours une 10 de m avant...tu le fait peter avant l arrive du peil..
stephane06
si tu vas top vite au
si tu vas top vite au ralenti avec ton moteur....balance 1 ancre flotante ou 1 seau pour te ralentir...
et si tu veut bien voir au sondeur a quel hauteur ton plomb evolue....positione ton treuil sur le milieu du boat
priviligie les plombs plats au boulet...
tu n arrives jamais a avoir 1 reglage similaire sur les pinces declencheuse...j ai trouve la solution d intercaler 1 elastique entre les deux...ca pete!!!!
Rico51
salut Stephane06pas facile d
salut Stephane06
pas facile d avoir des appats vivants en ce moment
tu crois qu avec des leurres c est pas bon???
rico
stephane06
c est moins attractif
c est moins attractif !!!....pour les vifs...a la mitraillette-jig aide de ton sondeur...ou le mulet dans les ports...faut te faire pote avec les petits papy du coin....tu met 1 nasse au ku du bateau...et ils te les mettent dedans !!!lol...et les mulets...c est increvable!!!
