mathématique de traine
Les bons coins, les bonnes méthodes et les signes qui ne trompent pas... Partageons nos "trucs" de pêcheur !
Rico51
Message par Rico51 »
salut les flotteurs
a votre avis un leurre souple avec tete de 200gr trainé a 100m a 3 noeuds ......................a quelle profondeur evolue t il..
a quelques metres pres bien sur
y a t il un pro en math qui pourrait me répondre :roll: 8O :?:
rico port leucate
mick 29
Message par mick 29 »
salut Rico51
voilà ce qu'il te faut pour ton calcul
une piscine au moins de 4 ou 5 mettres
començons par le départ :
200 grammes à 100 mettres :arrow: égal à 2 grammes à 1 mettre
sachant que la vitesse de 1 noeud correspond à une vitesse de 0.514 mettres/secondes, il faut le multiplier par 3, pour correspondre à une vitesse de 3 noeuds, ce qui donne :arrow: 1.542 metres/secondes.
donc tu plonge dans ta piscine avec 1 metre de fil et 2 grammes au bout que tu fais avancer sur une distance de 1.542 metre en l'espace d'une seconde et là tu verras que ton plomb de 2 grammes atteindra une profondeur que l'on va nommer Y
pour continuer le calcul il faut prendre Y et le multiplier par 100 pour revenir à la mesure initiale et là tu sauras à quelle profondeur, ton leure de 200 grammes qui sera à 100 mettres trainé à 3 noeuds, sera :?:
allé à vos calculettes
je n'ai pas pri en compte la forme du leure ni le diamètre du fil ni le courrant......
mais je pense que le mieux c'est quand que tu sent que la ligne croche c'est de remonter un peu ou d'accélérer un peu plus :lol: :lol:
signé Dr MABOULLE :fete:
Rico51
salut mick
oui du dois avoir raison je vais faire ca 8O
on voit qu on est bientot le premier janvier tu as du ouvrir le champagne un peu tot :lol: :wink:
rico51 port leucate
francois34
Message par francois34 »
pas si simple, il faut tenir compte entre autre du courant qu'il y a du coté ou tu pêche
le plus simple tu prend ta tete plombé dans un endroit sablonneux et tu traine, tu vera tres vite a quelle vitesse il faut aller pour juste la decollé du fond
tu essais a 3m
puis 6m
puis 12m
tu pourra te faire ainsi une courbe qui logiquement devrait etre proportionnel
:roll:
