peche à la traine
pimpomflo44
peche à la traine
Bonjour à tous ,je suis un petit nouveau sur ce forum.
Je pêche actuellement à la traine avec mon bateau ,et j'aurais voulu monter mes lignes de traines sur des tangons pour qu elles s'écartent, alors un petit coup de main serait le bienvenu (avec des photos ou des schémas) merci d'avance à touts ceux qui me répondront. :o
peche à la traine
salut.
tu as quoi comme bateau, open ou cabine ?
pimpomflo44
peche à la traine
Salut Manu,
et dabord merci de m'avoir répondu.
C'est un petit pçeche promenade de 4m10 avec cabine ,j 'ai deja 2 support de tangon qui sont fixé sur la cabine ,mais je ne sais comment fixé les lignes de traines dessus .
peche à la traine
salut.
as tu déjà les tangons (les perches) ?
sont ils équipés d'anneaux ?
y a t'il de la cordelette dessus pour faire coulisser la ligne afin de la mettre à l'extrémité du tangon ?
pour moi (mon bateau) la longueur des tangon se situe en 3m et 4m maxi.
souhaites tu connaître comment fixer la ligne sur le tangon ?
moi j'utilise des pinces déclancheuses aftco que je modifie un peu au niveau de la fixation sur tangon, elles sont cher mais c'est le top.
je pourrai t'envoyer des photos pour plus de précision.
(édité par le modérateur)
pimpomflo44
peche à la traine
Salut ,
non je n 'ai pas encor les tangons mais là j'en ai marre de faire du tricot avec mes lignes quand on traine à 2.
Oui se serait sympa si tu pouvais m'expliquer comment fixer les lignes sur les tangons.
Et vu la taille de mon bateau quelle longueur de tangon me conseillerais tu ?
Pour les photos si ca ne te dérange pas ca pourrais être bien.
Merci à +
Merci à +
peche à la traine
Il faut (par exemple) que tu récupères la partie haute d'un mat de planche à voile x2. C'est assez rigide et résistant au perçage pour fixer les œillets
afin de faire coulisser la cordelette, tu peux aussi ligaturer des anneaux de lancer
Pour la longueur, 3m me semble suffisant voir 2m, à toi de voir par la suite, voila les miens ils sont installés sur le taud
http://club.discount-marine.com/forum/album_personal.php?user_id=18998
une fois que tu auras installés tes œillets sur les tangons (un en bas, un au milieu éventuellement et un en haut du tangon), tu passes une cordelette dans les œillets, tu passes un gros émerillon sans agrafe puis un bouchon de liège ou mieux un en plastique imitation liège qui viendra buté sur l'anneau de tête du tangon quand tu écarteras ta ligne, puis relier les deux extrémités de la cordelette.
Bon…c'est pas évident à expliquer mais je vais prendre quelques photos ce soir.
(edité encore merci de lire : http://club.discount-marine.com/node/5781 )
pimpomflo44
peche à la traine
Salut,
merci beaucoup pour tes renseignements et comme tu dis je crois que ce sera plus simple avec des photos mais déja tu as pu me donner des explications, alors je vais attendre tes photos avec impatience.
Pour les photos de ta galerie personnelle SUPER, c'est lors d'un voyage que tu as fait ou tu habites là-bas.
Je t'envie de pouvoir pêcher toutes ces sortes de poissons ça doit être le pied de livrer un combat contre un marlin ou un thon.
Bon allez assez de bavardage je te laisse @ +
Florent
Florent
peche à la traine
Salut.
J'ai mis les photos dans l'album.
Dans la photo où j'ai le bouchon dans la main, l'émerillon au dessus sert à fixer la ligne avec la pince déclancheuse ou un élastique qui cassera à la touche.
L'avantage de la pince, c'est que tu peux régler la puissance de l'ouverture et elle n'abîme pas le nylon. Choisir la grosseur et résistance de l'élastique en fonction de la grosseur du leurre et du poisson recherché.
Voilà.
mon bateau est au sec depuis plusiuers mois pour mon problème d'hélice.
je ferai plus tard un topic dessus.
Voilà.
pimpomflo44
peche à la traine
Merci pour tous ces renseignements qui vont beaucoup me servir ,mais juste un dernier détail est ce qu 'il faudrait que je prévois une corde fixée entre le tangon et l'avant du bateau pour s'opposer à la force de traction de la ligne de traine ?
Autrement ta ligne de traine tu la fait coulisser dans l'émérillon ou tu fixe directement l'extrémité de ta ligne à l'émérillon ,car si je veux diminuer le fond sur ma ligne je dois faire comment?
Merci.
Merci.
peche à la traine
Moi je suis obligé d'attacher une corde sur l'avant du bateau et à l'extrémité du tangon (ils sont mobiles) pour faire opposition aux leurre et surtout à la touche car quand le poisson prend le leurre, il y a une traction vers l'arrière et il faut que la pince s'ouvre instantanément, l'élastique lui doit casser sous la traction du poisson à la touche (réglage suivant le poisson recherché et le leurre utilisé). Si tu utilises des tangons fixes et rigides, pas besoin de faire opposition.
Concernant l'émerillon au dessus du bouchon, c'est l'endroit où est fixée ta ligne pour la faire coulisser à l'extrémité du tangon et écarter ta ligne. Le fil de ta ligne ne doit pas passer dans l'émerillon, tu dois te servir de celui-ci pour faire la connexion entre ta ligne et l'élément qui libèrera ta ligne, un élastique ou une pince déclancheuse, l'avantage de la pince aftco à déclanchement réglable, c'est que tu peux raccourcir ou rallonger ta ligne de traîne en action de pêche, car elle est équipée d'une poulie montée sur un roulement à bille. Avec un élastique, tu ne pourras pas régler ta ligne en action de pêche. En générale, on largue la ligne à distance voulue, on l'attache au tangon et on fait coulisser tout en retenant la ligne avec le leurre pour ne pas forcer sur les tangons.
Tu tapes sur Google : pince aftco…il y a d'autres models mais celle avec la poulie c'est la mieux !
Tu peux utiliser cette technique en pêchant en traîne lente avec des appâts vivants ou morts.
