sur fond
Les bons coins, les bonnes méthodes et les signes qui ne trompent pas... Partageons nos "trucs" de pêcheur !
erca
sur fond
Message par erca »
vaut il mieux presenter un appat sur fond ou suspendu au eras du fond
(sardine gros vers ect........)
Amau
reponse!
Message par Amau »
slt je ne suis pas un grand pecheur, mais j'ai vecu qlq belles journées de peche en mer, actuellement je recherche un bateau pour enfin me lancer. bref pour ta reponse, cela depend ce que tu cherche a attraper, pour ma part j'aime la peche dite téléphérique, d'ailleur il y a un magasine qui explique ce principe, car il est vrai que le poison ce trouve un jour fond et l'autre jours en surface, pas facile donc de deviner, c pour quoi, je te propose cette peche, plaisante, le magasine que je disais est "peches et bateaux", de mai juin 2007, donc le principe repose sur le fait que tu laisse un plomb grappin a l'endroit ou tu veux pecher et en fonction de l'angle donné, une fois ton plomb au fond et qui ne bouge plus, tu a preablement fixer un plomb coulissant cathrine, puis en dessous un bas de ligne avec ton appats sur emerillon que tu agraffe sur ta ligne fixe, ensuite tu laisse descendre tranquillement ton appats vers le fond, le plomb coulissant enmenera l'appat vers le grappin, ainsi le poisson en surface ou entre deux eau ou au fond sera tenté,,, de plus en fonction de ce que tu met comme appat tu peux pecher tt ce que tu veux, du bar au turbo au congre bref une belle surprise lorsque tu releve ta ligne,, n'hesite pas si tu veux d'autre renseignement,,
lepiaf37
sur fond
Message par lepiaf37 »
le problème des appats au fond ,c'est que souvent se sont les crabes qui les mangent avant les poissons ...
Amau
re
Message par Amau »
en fait avec ce systeme de montage, tu peux bloquer ton bas de ligne ou se trouve ton appat a environ un metre du grappin, de ce fait ton appat se trouvera a une hauteur ou les crabes ne peuvent pas venir netoyer ton hamecon, et suffisament pour qu'un turbo ou congre et surtout le bar puissent venir mordre,, en plus je te conseille d'essayer ce montage, il est tres peu couteux et efficace, ou au pire achete le magasine peches et bateaux mai juin 2007 et regarde par toi meme et puis ca coute rien d'essayer, pour ma part, j'ai pris un bar de 5.600K, 1 congre d'1,93M, deux julienne de 16 et 8Kg avec ce montage, et je te rappel que je n'ai pas encore de bateau (j'ai hate,,je vais en voir demain donc un peu exité!! lol)
Bouzuk
Re: re
Message par Bouzuk »
Tu pêches ou je suppose que tes juliennes tu les a pas fait du bord :?:
Amau
re
Message par Amau »
je peche en normandie, et surtout a port en bessin dans le calvados, toutes la cote normande regorge d'epaves de bateau du au debarquement, mais egalement les ports artificiels crées pour la guerre a arromanches, qui se trouvent a 500 metres des plages, donc non il ne suffit pas d'aller loin pour faire des juliennes et de plus je peux dire que c'est une belle peche et une belle surprise a la levé du poisson, qui est combatif! c'est pour quoi je recommande ce montage car on peut vraiment prendre de tout, j'ai un ami qui pour la premiere fois a essayé ce montage sur mes conseilles a reussi a faire un petit thon jaune a GRANVILLE dans la manche!! imagine la surprise qu'il a eut! lol
Bouzuk
sur fond
Absolument, il m'arrive mm parfois de remonter des araignées, aussi quand c'est possible de pêcher avec des crabes mous, quand on en trouve c'est un appat redoutable et les bars en rafolent. :wink:
Amau
re
Message par Amau »
tu peches ou?
peux tu me renseigner sur qlq bateaux? je parts ds qlq minutes pour en voir qlq un
Bouzuk
sur fond
je te répond en mp
