voila ca y est j'ai ma piqure de la peche qui fait son effet, n'ayant pas trop de reussite a la traine et surtout envie de couper le moteur pour pecher tranquile au bruit des flots..j'aimerai m'initié à la peche en dérive mais qu elle équipement ?
canne ? moulinet? nylon? etc... maquereau et bar sont visés..
merci de votre aide.
Quel équipement pour la peche en dérive?
ouep ou au leurre..... ou
ouep ou au leurre..... ou autres....
salut Xela moi je ne peche
salut Xela
moi je ne peche presqu a la derive mais il faut qu elle ne soit jamais trop rapide sinon tu mets un plomb de 100 ou 150gr et derriere un bas de ligne de 1m 50 esché d une sardine entiere ou un filet de maquereau et tu laisses trainer au fond dans une trentaine de metre d eau et tu peux esperer faire du congre ou de la liche
sinon la meme chose en montage fin (2 kg) au lieu de 20 un plomb plus léger suivant le courant un hamecon du 4 esché d un ver dans 15 m d eau et la tu tappes des pageots
enfin moi je te dis ca pour la méditerranée
rico
rico
merci je suis sur
merci je suis sur l'atlantique ( vendée) mais les conseils sont toujours bon à prendre , je suis passé a decath. cette apres midi et suivi les conseils d un jeune vendeur apparement connaisseur, donc je n'ai plus K essayé lol
j'ai pris un lancé carbone 2,20M +moulinet 3 roulements avec fils synthétique 8kg 500 35ème + gros leurre souple + tete plombé de 20G et Leurre solide 'imitation" sardine
Demain je monte les deux lignes et essai sur fond rocheux
L'ensemble avec épuisette met revenu à 136€.... histoire de débuter excellent !
qu est ce que tu appelles un
qu est ce que tu appelles un leurre solide ????????????????
pour ta tete plombée de 20 gr ca depend dans combien d eau tu peches si c est 10m et plus ca ira pas c est beaucoup trop leger ton leurre souple ne descendra jamais au fond
mais y qu en essayant qu on apprend
bonne chance
rico
bonne chance
rico
pour la vendé c'est un peu
pour la vendé c'est un peu comme sur oléron , cordouan ect...
canne entre 1m80/2m20
puissance 10/40g cela suffit
tresse 14/100 pour débuter
nylon fluorocarbon d'un mètre cinquante en bas de ligne.
pour les ls ( leurre souple) des shad gt dans les 10cm ~ absolut shad 8cm et 10 cm, slug go ect...
couleur à prévilégier , blanc , rose, bleu pailleté et tri fluo .
monté sur des TP ( tête plombé) de 30g à 60g , j'ai une préférence pour les articulé storm jig head.
avec se genre de matos je pêche dans des fons de 5m à 25m de profondeur.
pas besoin d'aller plus loin par chez nous car le poisson est présent au bord.
je me suis mi au jigg cette année , des jiggs entre 12g et 60g , sa marche fort mais on prend de tout avec, tacaud, lieu, vieille , maquereau , chinchard et plus rarement du bar ou maigre.
les couleurs que l'on prend c'est surtout bleu/argent /rose.
- flipflap17
Bon on se calme et on fait
Bon on se calme et on fait le tri de tout ça.
Pour le matériel rien de grave ce n'est pas un mauvais achat. Mais avant tout il faut comprendre avant de se lancer tout azimut à ratisser la mer en tout sens c'est la bredouille assurée et la revente du matériel en occas.
Avec quoi ?
La pêche en dérive de débutant est plus simple avec des lignes prémontées de type mitraillettes pour bars et maquereaux avec pour plomb de fin une cuillère avec un ou plusieurs grapins les modèles de type snake sont encore mieux. Ce que vous avez pris est un leurreque l'on utilise de manière trés selective en passage ultra précis sur une éparve ou un tombant d eroche ou sur des failles.
Comment ?
Laisser descendre le tout lentement vers le fond en controlant un peu la descente afin de garder le contact on ne sais jamais il peut y avoir entre deux eaux des chasseurs Bars ou maquereaux. Une fois au fond remonter de deux tours de manivelle et annimez votre canne par des mouvements de haut en bas assez vifs comme un ferage (dandinez).
Où ?
C'est la le plus délicat car la mer n'est pas uniformément remplie de poissons surveillez les chasses d'oiseaux qui piquent à la surface, aussi utilisez votre sondeur pour rechercher les éventuels bancs de poissons. Préparez votre pêche en recherchant sur la carte les trous les fosses ou les rochers ainsi que les épaves.
Augmentation du résultat.
Il est préférable de pécher à plusieurs afin de créer un effet de masse pour les prédateurs. Attention toutefois un maximum de 12 hameçons est réglementaire à l'eau en même temps sur un bateau y compris pour ce gendre de pêche et on y est vite. Nota les grapins compte pour un.
Dernier conseil.
Il est tout à fait possible d'amèliorer grandement votre rendement de pêche en amorçant vos hameçons avec des bouts de seiche ou de sardines y compris pour cette pêche dite à la dandine. Veillez toutefois à la qualité de vos appats car les ferrage ont tandance à enlever ces bouts de sardines.
Vous pouvez me contacter si vous voulez plus de détails
Cdt
Flipflap
Avec quoi ?
Comment ?
Où ?
Dernier conseil.
Cdt
Flipflap
