peche au filet en manche
je voudrais essyer la peche au filet du cote de fecamp
vers le mois de mai
y a t'il plusieur sorte de filet?
comment si prend t on?
poid necessaire?
qu'elle espece vais je prendre ( peut etre)
merci pour vos conseil
christophe
vers le mois de mai
poid necessaire?
christophe
:lol: waw c'est pas pour te decourager mais la peche au filet ne s improvise pas !
Si tu as dans tes relations une personne qui pratique cette peche invite le !!!
Autrement lors de la mise al eau ou de la remontée c est le suicide assuré
:wink:
pour te repondre generalement c est un ensemble qui se vend tout pret et non pour nous un seul maillage est autorisé .
bon courage +++
:wink:
bon courage +++
merci de ta reponse
je commencai a me dire que personne ne pratique la peche au filet
quel poid utilise tu?
5 , 10kg ou plus
crois tu qu'il est preferable de mettre un bloque de ciment ou une ancre pour lester le filet?
j'ai vu sur le net tremail de 50 metre ,il y a plusieur hauteur et des maille de 80 ou 70?
christophe
5 , 10kg ou plus
christophe
- Pascalus IV
c'est pas 25 metre le max authorisé pour un non pro?
re moi lol
sur ce coup je me fatigue pas trop voir http://www.tramail.com/indexf.html
voir aussi
http://www.mer.gouv.fr/loisirs/02_reglementation/04_peche_maritime_et_loisirs/index.htm
et pour ton lest ca depend de la nature du fond, biensur le but du jeu est de recuperer le filet et le lest!!!
Pose ton filet en mortes eaux autrement ...........;;enfin tu m as compris.
Si ton fond est de nature sableuse un poid plat , si la nature du fond est rocheuse un grapin maison en fer a beton.
Pour le poid ce sera a toi de voir , taille du filet , vent etc...
(commence par 25m et une dose de courage)
Cité :
LA PÊCHE AU FILET est une pêche accessible non seulement aux pêcheurs professionnels, mais aussi aux possesseurs d'un bateau ou embarcation immatriculée "mer", les plaisanciers, comme aux heureux habitants de la côte atlantique qui veulent pratiquer "LA PÊCHE A PIED" !
Cité :
La règlementation française actuellement en vigueur, (01.06.2006),
autorise TOUT PLAISANCIER d'avoir entre autre sur son bateau un filet de pêche du type
"TRAMAIL" d'une longueur de 50 mètres maximum et d'un maillage minimum de 50mm.
L'utilisation de ce filet, l'action de pêche, n'est malheureusement autorisée que sur la côte atlantique, interdite en Méditerranée !
Pour la pêche à pied, c'est un peu plus compliqué:
Cette pêche nécessite une autorisation de la part des Affaires Maritimes du lieu concerné.
Chaque année, en générale au mois d'octobre, le pêcheur doit adresser une demande d'autorisation à cette administration pour recevoir au mois de décembre la dite autorisation pour l'année suivante. Ces autorisations sont accordées différemment selon la région demandée.
Pour cette raison, seule les Affaires Maritimes de la région concernée peuvent renseigner exactement sur le démarche à faire.
Naturellement, tout pêcheur intéressé trouve sur notre site
le tramail homologué « PLAISANCE ».
voir aussi
merci pour vos reponse
christophe
christophe
lebreton22
filet
salut,
je peche moi meme avec des filets,prend un de 50 metres sinon ça ne veut pas le coup
pour la hauteur1.2 ou 1.5 s'est suffisant car plus grand (2 metres)
il faut du monde pour le remonter
les poids sont des bidons de 5 litres remplie de beton avec un crochet
fait avec un tube en cuivre applatit,
pour le metre il faut etre deux un au commande un au filet a metre dans le sens du courant en laissant le bateau deriver
pour le retirer 3 personnes toujour dans le sens du courant
enleve en 1 er la bouée qui est en amont du sens et laisse filer le bateau sans gaz bien debrayer le moteur pendant la manip
mettre le filet pendant les petits coef et si il y a beaucoup de goemond
en suspention dans l'eau annule car ton tremail vas ce renplir d algue
peser 1 tonnes et pour le remonter bonjour !
sinon bon courage et le filets est bien pour remplir le congel
salut
salut
Re: peche au filet en manche
vers le mois de mai
poid necessaire?
christophe
Attention la pêche au filet est pleine de surprise.
http://club.discount-marine.com/forum/viewtopic.php?t=4937
ppeche au tremail
je suis nouveau et je prends le train en marche, mais je pratique la peche au tremail depuis des années, pour l'ancrage c'est: 2 ancres si le fond est sableux,2 gueuzes si le fonds est rocheux,pour les ancres 12kg,pour les gueuzes5kg tu mouilles te tu cueuilles avec le courant si possible à l'amollimant 50m est la taille autorisée mailles 45 2 drapeaux pour indiquer ta presence et reperer ton filet,je fais des soles bars morues limandes etc avec la manche est tres poissonneuse bon vent
merci pour ta reponse meme tardive
donc achat du filet en mars
peche en mars une semaine
des rousettes, du hâ,3 gros bar et que d'araignee ( pauvre filet)
en juin reparation tant bien que mal
peche en juillet aout
pas de bar, 2 soles , du hâ, et de la morue, moins d'araignee et de la rousette
fin des vacance filet mort ==> poubelle
mis en place dans le courant ok
pour l'enlever adopter une technique
levage d'un cote attache du filet a la bouee
levage de l'autre cote et comme cela on ne force pas contre le courant
courant enorme en manche 6 noeuds par moment
christophe
christophe
