probleme peinture cabine urgent
Publié : mar. févr. 07, 2023 3:13 pm
par tolupo
bonjour a vous toutes et tous, aprés avoir retirer l'ancienne moquette pourri et moisi ! j'ai tenté de la couvrir de moquette mais grosse difficulté pour le coller, trés compliqué de la placer au plafond ! j'ai dépenser bcp de sous et je voudrai arreter de dépenser a peine perdu ! dois je repeindre ? cela masquera t'il les imperfection de la fibre ? ou projetter du liege soufflé ! aidez moi car je désespère vraiment et j'ai besoin d'aide. mon but avoir une cabine propre peinte ou autre, mais que ce soit facile. jean claude
Bonsoir à notre nouvel
Publié : mar. févr. 07, 2023 8:32 pm
Bonsoir à notre nouvel arrivant !
Dans un premier temps, pour pouvoir conseiller ...
il faudrait en savoir un peu plus ...
1 - de quel bateau s'agit-il ?
( voilier / moteur, quelle longueur ? ,
matériaux de construction )
2 - a priori, coller de la moquette " ordinaire "
dans un bateau, n'est pas la meilleure idée
à avoir ...
Un bateau, et encore plus une cabine,
c'est 90 à 100 % d'hygrométrie en permanence
avec une "petite différence" Image si le bateau est
dans le Nord ou le Sud de la France ...
Pour limiter l'absorption d'humidité ( qui pourra
se terminer par de la moisissure ) , il faut faire en
sorte que l'air ne soit pas confiné , et qu'au
contraire, il soit renouvelé en continu...
Le liège projeté peut sans doute être une bonne
solution si on en aime l'aspect .
SI tu veux peindre, en revanche, la base du
succès de toute peinture , c'est d'avoir
- un fond "sain"
- un fond "sec"
- un fond "propre" ...
Faut pas s'imaginer Image
qu'en recouvrant une surface "moche" ,
la peinture va effacer les défauts , ... Image
c'est même exactement le CONTRAIRE ... Image
SI tu veux repeindre, là où il y a des traces d'anciene
colle bien sèche, il faut que le support soit "lisse" , ce
qui veut dire que les traces de colles doivent avoir
disparu :
- soit en ponçant ( c'est long et fastidieux ) Image
- soit avec un décapant chimique ( attention aux
vapeurs nocives Image Image qui peuvent être
dangereuses pour la santé si la cabine n'est pas assez
ventilée ) ....
çà ne se présente pas très bien cette histoire Image Image Image
Publié : mer. févr. 08, 2023 9:10 am
La préparation est la base pour obtenir un résultat irréprochable ,aussi le fait de vouloir recouvrir pour cacher la "misére" me laisse sceptique .
Vous passerez beaucoup de temps avant de trouver la bonne méthode pour la préparation, mais aprés la satisfaction d'un résultat à la hauteur de votre espérance !...
Oui , il faut du temps ,et, aprés la victoire est jolie...........
