probleme peinture cabine urgent
tolupo
Message par tolupo »
bonjour a vous toutes et tous, aprés avoir retirer l'ancienne moquette pourri et moisi ! j'ai tenté de la couvrir de moquette mais grosse difficulté pour le coller, trés compliqué de la placer au plafond ! j'ai dépenser bcp de sous et je voudrai arreter de dépenser a peine perdu ! dois je repeindre ? cela masquera t'il les imperfection de la fibre ? ou projetter du liege soufflé ! aidez moi car je désespère vraiment et j'ai besoin d'aide. mon but avoir une cabine propre peinte ou autre, mais que ce soit facile. jean claude
Bonsoir à notre nouvel
Bonsoir à notre nouvel arrivant !
Dans un premier temps, pour pouvoir conseiller ...
il faudrait en savoir un peu plus ...
1 - de quel bateau s'agit-il ?
( voilier / moteur, quelle longueur ? ,
matériaux de construction )
2 - a priori, coller de la moquette " ordinaire "
dans un bateau, n'est pas la meilleure idée
à avoir ...
Un bateau, et encore plus une cabine,
c'est 90 à 100 % d'hygrométrie en permanence
avec une "petite différence" Image si le bateau est
dans le Nord ou le Sud de la France ...
Pour limiter l'absorption d'humidité ( qui pourra
se terminer par de la moisissure ) , il faut faire en
sorte que l'air ne soit pas confiné , et qu'au
contraire, il soit renouvelé en continu...
Le liège projeté peut sans doute être une bonne
solution si on en aime l'aspect .
SI tu veux peindre, en revanche, la base du
succès de toute peinture , c'est d'avoir
- un fond "sain"
- un fond "sec"
- un fond "propre" ...
Faut pas s'imaginer Image
qu'en recouvrant une surface "moche" ,
la peinture va effacer les défauts , ... Image
c'est même exactement le CONTRAIRE ... Image
SI tu veux repeindre, là où il y a des traces d'anciene
colle bien sèche, il faut que le support soit "lisse" , ce
qui veut dire que les traces de colles doivent avoir
disparu :
- soit en ponçant ( c'est long et fastidieux ) Image
- soit avec un décapant chimique ( attention aux
vapeurs nocives Image Image qui peuvent être
dangereuses pour la santé si la cabine n'est pas assez
ventilée ) ....
çà ne se présente pas très bien cette histoire Image Image Image
La préparation est la base pour obtenir un résultat irréprochable ,aussi le fait de vouloir recouvrir pour cacher la "misére" me laisse sceptique .
Vous passerez beaucoup de temps avant de trouver la bonne méthode pour la préparation, mais aprés la satisfaction d'un résultat à la hauteur de votre espérance !...
Oui , il faut du temps ,et, aprés la victoire est jolie...........
